 | Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Thema: Spannungsarmglühen - Edelstahl - Parameter? (10428 mal gelesen)
daniel1980 Mitglied MB-Ing.
 Beiträge: 384 Registriert: 13.08.2013 Inventor 2015 - 64 Bit Build: 203 Release: 2015 SP1 --- NVIDIA Quadro K2000 16 GB Ram Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz) HP Z420 Workstation
erstellt am: 11. Dez. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich erstelle gerade die Technologie-Daten einer Schweißbaugruppe aus Edelstahl (1.4470 mit 1.4462 verschweißt), und bin beim Spannungsarmglühen etwas "hängen" geblieben: Aufgrund der Geometrie sollte eine Haltedauer von 2 Std. bei 550°C ausreichend sein. Es fehlen Angaben zur Anwärm- bzw. Abkühlzeit. Das Abkühlen soll im Ofen erfolgen. In diesem Zusammenhang habe ich mal was von einem delta(T) von 30K pro Stunde gelesen --> (550°C-20°C) = 530K/30K/Std = 19 Std. Abkühlzeit. Ist das realistisch? Welche Einflußfaktoren wären hierbei zu beachten? Für meinen Spezialfall leider nichts im Netz gefunden. ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
 Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 11. Dez. 2013 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel1980
Hi, Das wird daran liegen, dass Spannungsarmglühen bei einem Austhenit oder Duplex nicht funktioniert und da damit nur das Gefüge zerstörst. Wenn überhaupt nötig, müsstest du die ganze Suppe nach dem Schweißen Lösungsglühen und in Wasser abschrecken. Grüße,
Gollum ------------------
 'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2013 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi und danke für den Beitrag. Kannst du das bitte näher erläutern: Warum wird durch das Spannungsarmglühen das Gefüge zerstört? Die Temperaturen liegen doch unterhalb jeder Gefügeumwandlungstemperatur. Zusätzliches Problem beim Abschrecken: Das Material soll anschließend noch spanend bearbeitet werden. Durch das Abschrecken wird das ohnehin schon schwierig zu bearbeitende Material wahrscheinlich kaum noch zu bearbeiten sein. Was würdest du vorschlagen? ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel1980
Hast du bei Werkstoffkunde die ganze Zeit gepennt?! Der Austhenit ist weniger das Problem, sondern der Duplex. Schau dir das ZTU-Schaubild an - Zwischen ca. 360-550°C bildet der innerhalb weniger Minuten alpha' aus und du willst den für mehrere Stunden in dem Bereich halten... Und Aufhärten durch abschrecken, tut weder der Austhenit, noch der Duplex... Ich soll ja noch was vorschlagen: Was ihr da vor habt, ist echt nicht ohne... Lass dir Schweißung inkl. Wärmebehandlung und Schweißanweisung von einem Schweißfachingenieur auslegen, der Erfahrung mit dem Schweißen von Duplex hat. ------------------
 'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011 [Diese Nachricht wurde von Ing. Gollum am 12. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ing. Gollum:
Schau dir das ZTU-Schaubild an - Zwischen ca. 360-550°C bildet der innerhalb weniger Minuten alpha' aus..
Kannst du mir hierzu eine Quelle (Link) geben? Ich würde nicht fragen, wenn ich's wissen würde... ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2013 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel1980
erstellt am: 12. Dez. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel1980
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 12. Dez. 2013 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel1980
erstellt am: 13. Dez. 2013 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben uns immer lieb. Ich muß hier mit dem Schweißer nochmal ins Gebet gehen. Bin mir nicht sicher, ob er das bei der Auslegung mit berücksichtigt hat... Danke und schönes Wochenende. ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
