  Allgemeines im Maschinenbau
  Suche Werkzeug zum Rohrinnenspannen?
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Suche Werkzeug zum Rohrinnenspannen? (5471 mal gelesen)
Haug84
Sehen Sie sich das Profil von Haug84 an!   Senden Sie eine Private Message an Haug84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Haug84
Computer
erstellt am: 31. Okt. 2013 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Habe Hilfe nötig:
Ich habe in einem verschweißten/verschraubten Gehäuse ein Rohr, welches ich Innen spannen möchte, damit ich das Rohr im Gehäuse ein mal, in jede axiale Richtung  mit Druck ,gegen die innere Gehäusewand beaufschlagen kann... die Einseitige Öffnung am Gehäuse ist aber nur Ø28mm.
Da dachte ich an einen Rohrweiter - würde das gehen???
Ein Schemabild im Anhang...
Jan
10 Jahre Solidworks, nun Inventor 2012 - ...DAS WIRD WAS :-)
[Diese Nachricht wurde von Haug84 am 31. Okt. 2013 editiert.]
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 31. Okt. 2013 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haug84 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte gehen. Wenn Du mehr Grip brauchst, sind die Außenflächen ja auch schnell angeraut oder mit Skateboard-Take beklebt.
Cheers,
    Jochen
Haug84
Computer
erstellt am: 31. Okt. 2013 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie bedient man das Ding.
Der lange 6-kant schaut dann raus und dann? Dreh ich den..???
Fyodor
erstellt am: 31. Okt. 2013 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haug84 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast das Werkzeug angebracht, ich dachte Du weißt wie man es bedient... grundsätzlich genau so, ja.
Ob es in der Realität auch funktioniert, mußt Du hast einfach mal ausprobieren. Möglicherweise mußt Du das Teil am drehen hindern, wenn es in dem Rohr steckt, damit es überhaupt spannt. Sobald es außen Kontakt hat, sollte der Reibschluß dazu aber ausreichen.
Cheers,
    Jochen
Haug84
Computer
erstellt am: 31. Okt. 2013 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, ich weiß nicht genau wie man es bedient. Ich habs gefunden und gedacht, dass könnte gehen.
Naja, schau mer mal.
Danke für deine Hilfe und ein schönes Wochenende.
Jan
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 31. Okt. 2013 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haug84 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend zusammen,
Vielleicht kann man ja die bedienseitige Konusscheibe so modifizieren, dass man einselbst gefertigtes Werkzeug ansetzen kann, welches dann die Scheibe fixiert. Möglich wäre z.B. stirnseitig zwei um 180° versetzte Axialbohrungen anzubringen. in die dann so eine Art Stirnlochschlüssel greift.
Andreas
