  Allgemeines im Maschinenbau
  Schrauber und/oder Idee gesucht
EVO KM - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schrauber und/oder Idee gesucht (1613 mal gelesen)
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 16. Okt. 2013 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Spindel auf welcher ein Kugellager mit einer flachen 6-knt-Mutter M8 verklemmt wird. Die Spindel hat oben ein angefrästes 2-knt. mit der Breite 4mm. Seither wird mit einem 13-er Ring-Gabel die Mutter gehalten und mit einem 4-er Schlüssel die Spindel gedreht bis die Mutter festgezogen ist. Die andere Schicht machts gerade umgekehrt: Spindel am 2-knt. halten und Mutter festziehen.
Jetzt hätte ich das gerne etwas automatisiert indem ich das Ganze mit einem Schrauber verschraube. Dieser sollte gleichzeitig die Mutter festhalten bzw. gegen Verdrehen sichern und die Spindel drehen, oder umgekehrt.
Die Mutter wird momentan vorher von Hand fast ganz runter gedreht (siehe Bild) und der Schrauber müsste die Mutter maximal 1-2 Gänge voll bewegen.
Habt ihr ne Idee? Bzw. kennt ihr nen Hersteller von Pneumatikschraubern an denen man evtl. am Zylinder etwas fest verklemmen kann?
LG
Heiko
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle * Forenstatistik
Luechinger
Ingenieur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Luechinger an!   Senden Sie eine Private Message an Luechinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luechinger
Win XP 64bit SP2
HP XW4300+XW4400
2.6-3.4GHz
4 GB Ram
WF4 M130 (64bit)
IL3.4 M070
Stools09
erstellt am: 16. Okt. 2013 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko
Schon mal überlegt es mit einem kleinen Schlagschrauber zu versuchen, dann musst Du die Spindel etvl. gar nicht festhalten da die Massenträgheit gegen hält. Ob das prozesssicher funktioniert müsste im Versuch ermittelt werden.
David
PS:
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 16. Okt. 2013 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko
Man könnte sich eine Glocke basteln, die man an die zylindrischen Fläche klemmt, wo bei manchen Schraubern
der 2. Handgriff festgemacht wird. Diese Glocke bekommt dann die 13er Nuß.
Das Bit in der Mitte dreht dann die Welle und zieht die Mutter an.
Nur mal so als Anregung.
Gruß Peter
[Diese Nachricht wurde von Wyoming am 16. Okt. 2013 editiert.]
Wyoming
erstellt am: 16. Okt. 2013 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Achja...
Du suchst ja auch den passenden Schrauber.
Das könnte z.B. dieser sein, gibt aber natürlich noch andere Hersteller und Ausführungen.
Gruß Peter
