  Allgemeines im Maschinenbau
  Kalkulations-Richtlinien bei Geometrie-Elementen
EVO KM - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kalkulations-Richtlinien bei Geometrie-Elementen (2209 mal gelesen)
daniel1980
MB-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von daniel1980 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel1980
Inventor 2015 - 64 Bit
Build: 203
Release: 2015 SP1
NVIDIA Quadro K2000
16 GB Ram
Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz)
HP Z420 Workstation
erstellt am: 14. Okt. 2013 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
in unserem Unternehmen sind wir bei der Produktvielfalt so aufgestellt, daß von wenigen Basis-Elementen sehr viele Varianten existieren und verkauft werden.
Dementsprechend gering ist der Jahres-Absatz pro Variante.
Da stellt sich an die Konstruktion die Herausforderung, auf der Einzelteil- od. Unterbaugruppen-Ebene eine Standardisierung durchzuführen: Wenige Elemente einsetzbar für viele Baugruppen.
Da man hier nicht nach dem "kleinsten gemeinsamen Vielfachen" vorgeht, sondern die Einzelteile so aufbereiten muß, daß sie für jede Variante einsetzbar sind, kommt man in die Situtation, daß man an einem Teil Geometrie-Elemente (zB Gewindebohrungen) hat, die man in zwei von drei Baugruppen nicht gebrauchen kann.
Dementsprechend fällt ein Mehraufwand in der Fertigung an, der sich durch einen reduzierten Pflegeaufwand in der Entwicklung (bei der Zeichnungs- und Stücklistenänderung) ausgleicht >> sofern die Geometrie-Elemente nicht zu aufwendig sind.
Um eine derartige rudimentäre Kalkulation durchführen zu können, benötige ich Informationen mit "normierten" Angaben, aus denen die Kosten hervorgehen.
ZB: Normierte Einheit = 1.0 = Fase 5mm x 45°
-> Gewindebohrung (M"X" x "Y") = 5.0
-> Durchgangsbohrung = ...
Gibt es eine solche (zugegeben, sehr vereinfachte) Auflistung von Kosten?
Od. evtl. andere Ansätze?
Vielen Dank.
Gruss, Daniel
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 14. Okt. 2013 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du sie nicht hast, frage Deine Produktion oder Arbeitsvorbereitung.
Solche Kosten sind in jedem Unternehmen anders.
Und eventuell noch von Maschine zu Maschine...
Rainer Schulze
Neben den reinen Fertigungskosten mußt Du bei einer Optimierung der Anzahl von Varianten auch noch Rüstzeiten und Kosten für Lagerplätze berücksichtigen.
Es gibt Firmen, die wenige Produkte in großen Stückzahlen fertigen und solche, die eine Losgröße = 1 haben...
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 14. Okt. 2013 editiert.]
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 16. Okt. 2013 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist mal ne anständige Aufgabenstellung! Gedanken dazu:
"...stellt sich an die Konstruktion die Herausforderung..."
Das mag oberflächlich so aussehen, ist aber ein wenig kurzsichtig gedacht. Der Firma insgesamt stellt sich die Herausforderung. Thema sind hier die Prozesskosten. Viele sprechen darüber, wenige (niemand) haben eine Prozesskostenrechnung vollumfänglich umgesetzt. Es ist leider ein arger Aufwand.
Mit der Standardisierung ausschließlich aus konstruktiver Sicht ist es deshalb nicht getan, weil bspw. Rüstkosteneinsparungen durch Verwendung standardisierter Werkzeugsätze nicht berücksichtigt werden. Oder eine vereinfachte Lagerplatzorganisation. Oder der verringerte Aufwand bei der Stammdatenpflege. Oder die Reduzierung von Beschaffungsvorgängen durch standardisierte Normteile für standardisierte Formelemente. Oder der Möglichkeit, standardisierte Arbeitspläne durch eine Bauteilstandardisierung zu unterstützen. Oder, oder...
"...fällt ein Mehraufwand in der Fertigung an, der sich durch einen reduzierten Pflegeaufwand in der Entwicklung..."
Das ist natürlich in Relation zueinander zu sehen, also wieder Thema Prozesskosten: Wie häufig spare ich Entwicklungsaufwände gegenüber wie häufig erhöhtem Mehraufwand in der Produktion. Zumal sich - wie oben angedeutet - nicht allein der Entwicklungsaufwand, sondern sämtliche Aufwände zur Stammdatenpflege reduzieren könnten.
Das Ganze ist leider noch komplizierter, da eure Kunden ja eine Erwartungshaltung haben, die sich u. a. auch in eurer Produktvielfalt widerspiegelt. Eine vernünftige Produktstandardisierung wird sich letztendlich in einem guten Kompromiss zwischen Marktanforderungen, Produktvarianz und Produktionsprozessen manifestieren.
Mein Vorredner hat vollkommen recht, allein ihr werdet wissen, welche Formelemente welche Kosten verursachen. Da wirst Du "da draußen" kaum etwas brauchbares finden.
Ich wünsche viel Erfolg bei diesem ambitionierten Projekt!
Gruß, Carsten
Roland Schröder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 16. Okt. 2013 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Doch, doch, zu dem Thema muss es Literatur geben. Ich kann da zwar auch so direkt nichts nennen, aber ich hab schon Software gesehen, die sollte aus den im CAD-Modell aufgelisteten Features (Bohrung, Fase,...) und deren Maßen eine Kostenschätzung machen, und dafür braucht man genau diese Zahlen. Ich würde im Bereich Fertigungskalkulation suchen. Und auch an diesem Begriff allein sieht man, dass das kein Problem der Konstruktion allein ist.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
HaubenTaucher
Sehen Sie sich das Profil von HaubenTaucher an!   Senden Sie eine Private Message an HaubenTaucher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaubenTaucher
SWX 2012
Windows 7 x64
Intel Xeon Z400
NVidia FX1800 768MB
erstellt am: 17. Okt. 2013 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
ich meine, dass KingCost für SWX / Inventor sowas macht und kann...
Auszug:
Ingenieure definieren zu 80% die Herstellkosten! Der "Constructor" ist das Kosteninterface für Ingenieure und ist vollständig im CAD integriert. Ihre Vorteile:
Voll integrierte Zielkostenanalyse (siehe Film KingCost "next generation")
Materialkosten automatisch berechnen
Integrierter Teilerechner informiert über Herstellkosten
Losgrössenabhängige Berechnung der Herstellkosten
Ingenieure wissen jederzeit ob die Zielkosten eingehalten werden
siehe dazu auch http://www.kingcost.ch/cms/de/anwendungen.html
Nein, ich habe mit KingCost nichts am Hut und bekomme auch kein Geld für Werbung....
Who the hell is "General failure"?... and why is he reading my disk... ?
erstellt am: 17. Okt. 2013 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Daniel,
da reichen die 4 Grundrechenarten aus.
Am einfachsten zum Ziel kommst Du, wenn Du mit dem Maschinenstundensatz rechnest.
Ständerbohrmaschine: z.B. 25 Euro/Stunde
CNC-Fräsmaschine DMU50 beaufsichtigt z.B. 65 Euro/Stunde, unbeaufsichtigt 45 Euro/Stunde.
Ermittle die Zeiten für Auftrag rüsten, Teil rüsten, Hauptnutzungszeiten Maschine und erstelle für die häufigsten Arbeiten eine übersichtliche Tabelle. Beispiel: ein Gewinde fertigen M6: 4,5 Minuten
So kannst Du aus realen Bearbeitungszeiten, z.B. 2 zusätzliche Gewinde, relativ präzise kalkulieren.
Juli
