  Allgemeines im Maschinenbau
  Meßskala in mm Teilung.
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Meßskala in mm Teilung. (1437 mal gelesen)
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 01. Okt. 2013 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde.
Es wird gesucht:
Meßskala, Lineal in einer 0,5mm Teilung.
Wenn möglich auf Glas oder schwarzem Untergrunmd, dann in Weiß.
Habe mal geguggt, finde aber nur Okulareinsätze, welche mit Vergrößerung arbeiten.
Weis jemand, kennt einer Einen der weiterhelfen kann?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 02. Okt. 2013 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht nicht ein ganz normales Stahllineal ?
Die haben oft eine 0.5mm Teilung.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 02. Okt. 2013 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mathias.
Danke für deine Antwort.
Leider nein.
Wegen der geringeren Längenausdehnung des Glases.
Obwohl?!?!
Beim Bierglas entferent sich der Rand sehr schnell vom Bierspiegel, oder wie jetzt??
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 02. Okt. 2013 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThoMay:
Hallo Mathias.
Leider nein.
Obwohl?!?!
ThoMay
Ich verstehe nicht wie es auf die Längenausdehnung ankommen kann bei einer Teilung von 0,5mm? Alleine die Ungenauigkeit bei einer solchen Teilung ist vermutl. höher als die Längenausdehnung bei Temperaturunterschieden.
boiknsebb
CAD und GIS
Sehen Sie sich das Profil von boiknsebb an!   Senden Sie eine Private Message an boiknsebb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boiknsebb
erstellt am: 02. Okt. 2013 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal hier oder hier
da sebb
Wissen ist Macht - weiß nichts, macht nichts!
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 02. Okt. 2013 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde.
Hat sich erledigt.
Vielen Dank für eure Mühen.
Wurde fündig bei einer firma.
Ist ein Glasmastab in den Maßen 76x26x1mm mit 0,01mm teilung.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
