 | KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Thema: Dünne Elastomerschicht - Dichtung (2185 mal gelesen)
shrek Mitglied Entwicklung / Design
 Beiträge: 267 Registriert: 19.07.2006 Win7 hp - elitebook ------------ wf2 m220 wf3 m070 wf4 m220 [X] ------------ PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 01. Okt. 2013 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Verfahren oder Hersteller von sehr dünnen Elastomerfolien (Dicke ca. 0,1mm) Gängige Folien beginnen bei ca. 1mm Dicke. Materialen EPDM oder HNBR Habe an 2 verschiedene Sachen gedacht: 1. sehr dünne Folie die eingelegt werden kann 2. auf dem Kunststoffbauteil direkt eine dünne Elastomerschicht auftragen (Drucken, Beschichten, ....) Das ganze sollte mit Musterteilen funktionieren ohne extra Herstellung von Werkzeugen oder anderen Vorichtungen. Ist jemanden so etwas bekannt oder kennt jemand einen Hersteller dafür?
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2410 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 01. Okt. 2013 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shrek
Ich denke an Papierdichtungen, wie sie im Motorenbau verwendet werden (wurden). Das Dichtungspapier ist nur ein paar Zehntel mm dick. Man kann es auch in Bögen kaufen und zuschneiden. ------------------ Gert Dieter  An jeden Ort, wohin du gehst, nimm deinen Maßstab mit, zum Tanz, zum Schmaus, zum Spiel, und fügt sich´s, dass du stille stehst, so frage, war´s zu viel? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kurzpa Mitglied Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure
 Beiträge: 126 Registriert: 17.10.2010 FujitsuSiemens Celsius H920 Win7+Solid Edge ST2/ST3/ST4 AUTODESK Produkt Design Suite MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 01. Okt. 2013 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shrek
hallo shrek??? ich denke da bist du im bereich 3d-druck angelangt... kontaktiere mal dazu das 3d-druckzentrum in innsbruck, der hr. ramoser hat mir schon in der einen oder anderen brenzligen situation weitergeholfen... lg von Kurz Patrick, er kennt mich  habe auch schon elastomer teile von ihm drucken lassen. mach aber auch z.B fenter/türdichtungen, schuhsohlen und dergleichen, ist ein spezialist! schichtstärken ab 0,016mm und ein unschlagbarer service sprechen für sich... einfach mal reinschauen, der kann dir sicher weiterhelfen! ; http://www.3dz.at/assets/s2dmain.html?http://www.3dz.at/ lg Patrick ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 01. Okt. 2013 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shrek
Hallo shrek, was meinst Du mit HNBR ? Der Begriff ist mir noch nicht untergekommen. Bei der Dichtung kommt es halt wie immer auf Stückzahl und Größe an. Bei der Dicke kommt man zwangsläufig auf aufblasbare Gummiartikel. Die sind meistens aus NR ( Naturkautschuk ). NR ist mechanisch gut und weit dehnbar. Allerdings ungeschützt empfindlich gegen UV. Man kann NR auch einfach auf Metall aufbringen. Die Gummis werde auch so hergestellt. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 02. Okt. 2013 05:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shrek
