  Allgemeines im Maschinenbau
  Gleitlagerung
EVO KM - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gleitlagerung (1990 mal gelesen)
Grandmaster
Dipl.- Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Grandmaster an!   Senden Sie eine Private Message an Grandmaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grandmaster
erstellt am: 07. Sep. 2013 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle
Ich beschäftige mich mit zurzeit mit einer Gleitlagerung (siehe bild).Die Teile 1 und 2 bewegen sich langsam relativ zueinander um ca. 60 grad und sitzen auf einer Welle, die fix ist und auf nem Gehäuse. Es soll Frischöl zugeführt werden (Schmierung halbtrocken). Teile sind auf Vibration beansprucht. Die Lagerung soll möglichst einfach gestaltet werden. Jetzt geht es mir darum, wie ich die Zwischenräume gestalte, da keine Axialkraft vorhanden ist, sondern nur radial würde ich nur ungerne die seitlichen Flächen Alls Gleitflächen gestalten. Währe es möglich Düne Kunststoffringe einzusetzen damit sich die Metall flächen seitlich nicht direkt berühren und das Spiel eliminiert wird. Währe dankbar für ein paar Kommentare.
Nothing eases pain like a human touch (Fischer)
[Diese Nachricht wurde von Grandmaster am 07. Sep. 2013 editiert.]
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 07. Sep. 2013 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grandmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Anlaufscheiben.
http://www.ggbearings.com/GGB_Produktprogramm/#/46/
Ich persönlich bevorzuge die DU-Variante, weil die so schön 'stabil' sind. Für die vorliegende Ölschmierung könnte ein anderer Werkstoff allerdings besser geeignet sein.
Vielleicht mal ein wenig dort einlesen.
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
erstellt am: 08. Sep. 2013 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grandmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Solche Gelenke habe ich zuhauf in meiner alten Gattersäge, insbesondere im Vorschubantrieb. Maschine läuft mit rund 200 U/min. Maschine ist rund 80 Jahre alt.
Hier sind simple Schmiernippel dran, man setzt täglich ein- oder auch zweimal die Fettpresse an, macht zwei Hübe und das war's auch schon, das neue Fett drückt das alte und evtl. Schmutz seitlich wieder raus.
In den gußeisernen Gelenkstangen sind Bronzebuchsen drin, die Bolzen nicht gehärtet. Nach ein paar Jahren hat sich das Ganze etwas eingearbeitet, dann kommen die Buchserln raus und man dreht sich neue und bei den Bolzen kann man entweder an der Oberfläche ein paar Zehntel nehmen oder auch neu machen.
Meist haben die Bolzen einen Bund für die Axialsicherung, darf man nicht zu eng machen, bisweilen auch die Bronzebuchsen auch einen Bund, damit nicht Stahl auf Gußeisen reibt.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 08. Sep. 2013 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grandmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
oder
http://www.spadone-bearings.com/products.html
Gibts auch mit Bund.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Sep. 2013 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grandmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grandmaster.
Du schreibst:
...wie ich die Zwischenräume gestalte, da keine Axialkraft...
Was ich zu bezweifeln wage.
Du meinst geringe Axialkräfte?
Damit hast du immer eine Relativbewegung zwischen der seitlichen Flächen und der Gabel.
Wenn du die Zwischenräume noch gestalten kannst, so kann man ddie Toleranzen mit Distanzscheiben und eine entsprechenden Tellerfeder auslegen. Die Relativbewegung sollte mit Gleitlagerscheiben (entsprechend der gewählten schmierung) aufgefangen werden.
Also:
von Links zur Mitte:
Gleitlagerscheibe=> Distanzscheibe => Tellerfeder=> Distanzscheibe => Gleitlagerscheibe=>
Wenn du die Tellerfeder wegläßt, dann entsprechend bei der Montage die "Lücken" messen und die Distanzscheiben in der Dicke wählen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Grandmaster
Dipl.- Ing.
erstellt am: 08. Sep. 2013 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Kommentare. Ich glaube auch das Anlaufscheiben hier ganz gut passen würden.
