  Allgemeines im Maschinenbau
  kleines U-Profil biegen (quer)
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  kleines U-Profil biegen (quer) (12041 mal gelesen)
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 22. Jul. 2013 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Forum,
für ein privates Projekt habe ich folgendes Problem:
Ich habe ein U-Profil aus Alu (ca. 10x20mm), das ich gebogen haben will. Das Problem: Ich muß es "quer" biegen (siehe Bild), ohne daß es knickt.
Die technischen Hilfsmittel sind auf normalem Techniker-Haushaltsniveau.
Hat jemand eine Idee, wie das funktionieren könnte?
Cheers,
    Jochen
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 22. Jul. 2013 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht so wie wir damals in der Berufsschule gelernt haben wie man Rohre biegt: Füll Sand ins Rohr, biegen ohne Knick. Ja, ich weiß, Du hast kein Rohr, aber eben doch beinahe. Kräftiges Gewebeklebeband drumgewickelt und schon hast Du ein Rohr - also mehr oder minder. Käme auf einen Versuch an
Gruß, Carsten
kurzpa
Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure
Sehen Sie sich das Profil von kurzpa an!   Senden Sie eine Private Message an kurzpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurzpa
FujitsuSiemens Celsius H920
Win7+Solid Edge ST2/ST3/ST4
AUTODESK Produkt Design Suite
MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 22. Jul. 2013 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
würde auch das profil innen mit passenden bauteil stabilisieren und dann biegen.
solltest du ein normprofil verwenden, dann findest du auch ein passendes flacheisen, welches in die nut passt, dann sollte es ohne aus-/einknicken verarbeitbar sein!
lg
Patrick
PS: berichte doch bitte von deinen versuchen, eventuell mit bild!
Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen!
[Diese Nachricht wurde von kurzpa am 22. Jul. 2013 editiert.]
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 22. Jul. 2013 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Sand füllen wäre mir schon zu aufwendig...
Würde da einfach nen Blechstreifen mit passender Dicke zwischen legen, heiß machen und dann rum damit.
Grüße,
Gollum
'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011
chrisman
Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von chrisman an!   Senden Sie eine Private Message an chrisman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisman
erstellt am: 23. Jul. 2013 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Noch eine Variante wäre aus Holz den Radius zu fertigen, z.b. mit der Stichsäge aus einem stärkeren Brett ausschneiden, und das Profil dann da drüber biegen.
Grüße,
Chris.
"Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind."
1937;Dr.-Ing. Bruno Eck
Fyodor
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 23. Jul. 2013 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Sand füllen ist bei einem offenen Profil halt ein bißchen schwierig. Mit dem Klebeband könnte es funktionieren.
Auf die Idee, die Nut mit einem Bleistreifen zu füllen bin ich auch schon gekommen, aber woher nehmen und nicht stehlen? Ein 5mm Stahlblech will ich da eigentlich nicht rein stopfen, das bekomme ich von Hand ja nicht mehr gebogen.
Cheers,
    Jochen
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 23. Jul. 2013 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit solchen Bleistreifen werden Dachrinnen gelötet.
Sollte es also eventuell im Baumarkt geben.
Die sind aber nicht auf Maß und auch nicht viereckig.
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 23. Jul. 2013 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ne Idee: Ein Stück Dünnblech ( oder vllt. reicht sogar einfaches Papier  ) mehrfach falten. Das bildet dann sogar den Radius ab.
Grüße,
Gollum
Fyodor
erstellt am: 23. Jul. 2013 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Kollege hat das Problem jetzt gelöst:
Er nimmt zwei Streifen Stahlband (zum Zubinden von Versandkisten), näht diese in zwei parallele Taschen in einer Stoffhülle ein, faltet sie um so daß sie aufeinander liegen, und biegt dann dieses Konstrukt. Von der Stabilität her scheint es ausreichend zu sein... es ging eigentlich ohnehin nur um die beiden "Wände" des Profils, der "Boden" war ohnehin im Weg...
Trotzdem danke für die vielen Ideen!
Cheers,
    Jochen
