 | uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Thema: Toleranzen (2568 mal gelesen)
Mechaniklas Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 233 Registriert: 31.10.2010 Caddy AutoCad 13/Genius - AutoCad 2000 Medusa Inventor 2008 Solid Works 2011 Creo Elements/Direct Modeling
erstellt am: 28. Jun. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es irgendwo im www eine Tabelle auf der drinsteht wann man welche Toleranz nimmt? Will sagen, ich habe ein Bauteil das irgendwo rein muß. Wo kann ich die vorgegeben Toleranzen einsehen? Also für das und das Bauteil die und die Toleranz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 28. Jun. 2013 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
Hallo, abgesehen davon dass mich diese Frage von einem Konstrukteur wundert gibt's in Wikipedia unter Passungssystem einen kleinen Überblick (im Artikel ganz unten)klick mich ich bin ein link. Fürs erste sollte das genügen. Lagersitz für Wälzlager fehlen da, ist aber in jedem Tabellenbuch etwas drin da muss dann ja auch beachtet werden ob sich die Welle dreht oder das Rad. Zu finden im Kapitel der Wälzlager. Vermutl. wird sich auch was in den Einschlägig bekannten Maschinenelementen Fachbüchern etwas finden lassen aber hab gerade keines zur Hand. HTH Heiko ------------------ ----- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigung. Mir ist nur ein Ing über den Weg gelaufen der denkt er hätte die tiefen Teller erfunden. Er sprach seltsam über Toleranzen. Da war ich mir nicht mehr so sicher was ich gelernt habe. Aber trotzdem vielen Dank für die antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
 Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 28. Jun. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
Hi, Die Toleranzen legt der Konstrukteur fest... Wenn man kein Bock hat jedes Maß einzeln zu tolerieren, kann manja auch mal so ganz geschmeidig auf der Zeichnung auf Allgemeintoleranzen verweisen. Gibt's auch genug genormte von, mit denen man meistens auch gut auskommt. Und wenn da mal so garnichts steht, dann hat man vllt. Glück das die nach ISO 2768-1 gefertigt wird. Grüße, Gollum
 'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
Zitat: Original erstellt von Mechaniklas: Entschuldigung. Mir ist nur ein Ing über den Weg gelaufen der denkt er hätte die tiefen Teller erfunden. Er sprach seltsam über Toleranzen. Da war ich mir nicht mehr so sicher was ich gelernt habe. Aber trotzdem vielen Dank für die antwort.
Jetzt will ich aber wirklich die Story dazu hören! ------------------
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
 Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 28. Jun. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
Du kennst den Erfinder des tiefen Tellers? Aber der weiß nicht, wie man Toleranzen festlegt? In alten Tabellenbüchern war noch so ne Tabelle, wo man ablesen konnte, was mit welchem Fertigungsverfahren erreichbar ist. Im neuen hab ich es jetzt nicht mehr gefunden. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2013 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, nicht nur das. So wie er sich gibt hat er auch den Löffel erfunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 28. Jun. 2013 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
erstellt am: 28. Jun. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
Jetzt sach doch mal was da los ist, damit wir den gemeinsam fertig machen können. ------------------
erstellt am: 28. Jun. 2013 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, also, er kam den esten Tag ins Büro. Als allererstes hat seine Urkund der Uni Leipzig?Dresden? sehr gut sichtbar aufgehängt. Dann sagte er wolle uns das Arbeiten dann mal beibringen. Uns so ging es munter weiter. Dann begann er seinen Job als Chefkonstrukteur. Er ging mir/uns so ziemlich auf den Sack!! Dann habe ich es drauf angelegt und ua. eine Zeichung präpariert. Es war eine Hauptansicht mit mehreren Einzelheiten. Das diese Einzelheiten gar nicht zur Zeichung gehörten hat er nicht gemerkt. Und eines Tages hat er einen Auftrag so gegen die Wand gefahren.....Es ging um einen 5-stelligen Betrag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
irgendwas Mitglied Dreher
 Beiträge: 218 Registriert: 08.01.2007
erstellt am: 28. Jun. 2013 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
erstellt am: 28. Jun. 2013 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 28. Jun. 2013 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
@Mechaniklas: Nettes Arbeitsklima, dass Ihr da habt. Ich bin froh, dass ich nicht bei Euch bin. Nicht zuletzt da Ihre Fragen in diesem Forumsbereich nicht gerade durch fachliche Kompetenz hervorstechen, könnte man Ihren Beitrag auch anders verstehen:
Da wird uns einfach ein neuer UNI-Typ vor die Nase gesetzt. Als ob wir uns von dem was sagen lassen. Er geht mir sowieso auf den Sack mit seinem Uni-Diplom. Den haben wir dann mit präparierten Zeichnungen so richtig schön hops genommenn, - nein, das ist doch kein Mobbing. Und dann haben wir ihn mit seinem Projekt vor die Wand laufen lassen, dass die in der Geschäftsführung mal sehen, was sie da für eine Pfeife eingestellt haben. Da wäre ich doch dreimal der bessere Chef gewesen. Die Fortsetzung könnte lauten: --> Jetzt hat die Firma Insolvenz angemeldet! Nur wegen dieses Chefs soll ich jetzt meinen Job verlieren? @Ing. Gollum: Es wäre meiner Ansicht nach besser gewesen, nicht auf die Erläuterung zu drängen. Das könnt ihr nötigenfalls im HEdiskutieren.
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2013 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
Hi, Entschuldigung, das Thema war für mich eh schon durch und ich wollte nur noch testen wie gut meine Intuition tatsächlich ist. Grüße, Gollum ------------------
 'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011 [Diese Nachricht wurde von Ing. Gollum am 28. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2013 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
Naja, ich hätte einfach gerne gehört wodurch die Verunsicherung zustande kam. Da müssen ja irgendwelche Behauptungen im Raum gestanden haben. Oft dreht sich so was ja um die Paarungen und ob eben H7/g6 wirklich notwendig ist oder nicht auch H8/f7 genügt. Wobei H8 vermutl. nicht wirklich kosten einspart (Reibahlen haben im Toleranzfeld H7 sind zu gängig) während f7 im Gegensatz zu g6 deutlich einfacher zu fertigen ist. Eine Verunsicherung kommt nicht einfach so und die konkrete Aussage oder der konkrete Fall könnte dann doch wieder interessant sein. gruß Heiko ------------------ ----- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2013 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
