  Allgemeines im Maschinenbau
  Bauteilnummer / Änderung
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Bauteilnummer / Änderung (2338 mal gelesen)
leontherocks
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von leontherocks an!   Senden Sie eine Private Message an leontherocks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leontherocks
SOLIDWORKS
erstellt am: 24. Jun. 2013 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke im voraus,
ich arbeite in unserer firma in der prototypenabteilung als konstrukteur; allerdings kommt es nicht gerade selten vor, dass unsere "prototypen" ohne lange testfase in serie gehen. Genau aus diesem grund passiert es immer wieder, dass an unseren maschinen grundlegende änderungen vorgenommen werden.
ich persönlich habe die erfahrung gemacht, dass es in der regel einfacher ist ein bauteil neu zu konstruieren und ihm eine neue bauteilnummer zuzuordnen anstatt es zu ändern. Allerdings sehr zum unmut meiner mitarbeiter aus verwaltung und einkauf.
Leider gibt es hierfür keinen firmenintern leitfaden.
Wie ist eure meinung dazu?
Wie entscheidet ihr ob ihr ein Bauteil ändert oder neu konstruiert?
Beste Grüße
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Jun. 2013 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leontherocks 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ganz einfach !
Liegt eine Mehrfachverwendung in anderen Maschinen vor, brauchst Du ein Neuteil wenn sich die Änderung irgendwo beißt.
Ist das nicht der Fall gibts nur ne Änderung
Ich weiß  baue auch Protos  aber so ist es nun mal.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Roland Schröder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 24. Jun. 2013 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leontherocks 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Wenn das geänderte Bauteil an allen bekanntenVerwendungsstellen weiterhin passt (was bei einem Einzelstück bzw. Prototyp natürlich der Fall ist), ist das nur eine Revision => Bauteilnummer bleibt, nur der Revisionsindex wird hochgezählt, Änderungskommentar wird geschrieben. Typisch für  Revision: Fase ergänzt wg. Montage, Ecke gestutzt wg. Kollision, Loch hinzu für Kabel usw.. Auch Änderungen auf der Zeichnung erfordern ein Hochzählen des Revisionsidex', denn die Zeichnung ist das verbindliche Dokument für die Fertigung.
Wenn das Bauteil nach der Änderung jedoch an anderen Verwendungsstellen (z.B. an der 1. Maschine, die schon raus ist) nicht mehr passen würde, ist das eine neue Version, und damit man das auseinanderhalten kann, muss eine neue Bauteilnummer vergeben werden. Sofern das Nummernsystem das hergibt, kann man einen eigenen Index für solche Änderungen anhängen, so dass erkennbar bleibt, welche Vorfahren das Bauteil hatte.
Einfach immer irgendeine neue Nummer zu nehmen, ist natürlich rein theoretisch nicht falsch; vor allem muss man dafür nicht nachdenken, aber Freunde macht man sich damit nicht, wie Du schon selber gemerkt hast. Irgendwann verliert man auch selber jede Orientierung, selbst wenn es sich um die eigene Konstruktion handelt. Dann für jede kleine Ersatzteilbestellung erst einen Tag lang forschen müssen, was an der Stelle eigentlich wirklich eingbaut ist, ist nicht wirtschaftlich!
Eine Maschinenbaufirma ohne sauber definiertes, gepflegtes und befolgtes Nummernsystem hat früher oder später ein massives Problem!
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 25. Jun. 2013 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leontherocks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag.
@Roland.
Beide von dir beschriebenen Fälle sind Verionsänderungen.
Denn laut Definition ist eine Revision eine Tätigkeit welche durchgeführt wird.
Nur weil sich aus dem englischsprachigen Raum das Wort revision eingebürgert hat (aus den Elekrto CAD Programmen)
ist das  nicht unbedingt richtig.
Eine Version dagegen ist im Wortsinn ein Wechsel.
Die Vergabe einer neuen Bauteilnummer richtet sich auch bei uns nach den oben genannten Kriterien des Einsatzes.
Ein Bauteil bekommt von uns eine Artikelnummer(=Zeichnungsnummer) mit der Versionsnummer 0
Diese wird solange bei uns gequält, geändert, bearbeitet, bis das Teil gefertigt werden soll.
Vorher wird geprüft und es erfolgt eine Freigabe.
Das bedeutet wiederum erzeugen einer PDF Datei.
UND NUR DIESE IST GÜLTIG und einsehbar für Alle.
Ist der Prototyp gebaut und es gibt Unstimmigkeiten, dann werden die Zeichnungen bearbeitet und in der Versionsnummer hochgezählt (bei uns beginnent mit A)
Änderungsablauf wie in diesem Dokument.
Auf diese Art und Weise habe ich ohne PDM System mehrere Prototypen mit durchgängiger, sauberer Dokumentation, sowohl konstruktiv als auch buchungstechnisch, zur Serie geführt.
Dieses ist aber wieder mal alles nur eine Frage der Disziplin.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
ChrisLfd
Sehen Sie sich das Profil von ChrisLfd an!   Senden Sie eine Private Message an ChrisLfd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChrisLfd
Pro/ENGINEER Wildfire 4.0
erstellt am: 25. Jun. 2013 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leontherocks 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns wird das folgendermaßen gehandhabt.
Wir haben sämliche Spannmittel in einer Datenbank hinterlegt mit den Parametern die für die Spannung entscheidend sind.
Das macht auf Dauer die Suche sehr viel einfacher!
Muss ein Spannmittel geringfügig abgeändert werden, damit es für einen Prototypen verwendet werden kann.
Bekommt die Zeichnung einen Änderungsindex mit dem Text was sich geändert hat.
Lässt sich aber kein annähernd passendes Spannmittel finden oder nur mit großen Änderungen nutzen.
Wird ein neues Teil konstruiert mit neuer Nummer.
Gruß Chris
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 25. Jun. 2013 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leontherocks 10 Unities + Antwort hilfreich
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 15. Jul. 2013 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leontherocks 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn's etwas spät kommt, möchte ich meinen Senf auch noch dazu geben, da wir das Thema auch grad hatten (übrigens nicht zum ersten Mal):
Wenn die Rückwärtskompatibilität gegeben ist bzw. die Teile im Lager ohne Probleme vermischt werden dürfen: --> Revisionieren.
Wenn das oben Genannte nicht zutrifft: --> Neue Nummer.
Markus
