  Allgemeines im Maschinenbau
  SECHSKANTSCHRAUBE
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SECHSKANTSCHRAUBE (1848 mal gelesen)
mistermire
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von mistermire an!   Senden Sie eine Private Message an mistermire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mistermire
INVENTOR RULES
erstellt am: 17. Jun. 2013 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HALLO UND GRUSS
SUCHE SECHSKANTSCHRAUBE M26x1,5 WENN MÖGLICH AUS KUPFER ODER A2; GEWINDE GANZ DURCH; MÖGLICHST KURZ. BRAUCHE ES FÜR ÖLWANNE.
KONNTE NIX FINDEN. DANKE
Der Verstand herrscht, die Kraft rollt Klötze.
[Diese Nachricht wurde von mistermire am 17. Jun. 2013 editiert.]
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 17. Jun. 2013 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mistermire 10 Unities + Antwort hilfreich
MAN KÖNNTE SUCHEN NACH VERSCHLUSSSCHRAUBE ODER VSTI UND "M26".
mistermire
Dipl. Ing.
INVENTOR RULES
erstellt am: 17. Jun. 2013 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VERSCHLUSSSCHRAUBE PASST MIR NICHT, WEIL ICH NOCH ETWAS ZUSÄTZLICHES DRAN MACHEN WILL.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Die Autodesk Produktpalette
erstellt am: 17. Jun. 2013 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mistermire 10 Unities + Antwort hilfreich
GROSSSCHREIBUNG = Schreien
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
mistermire
Dipl. Ing.
INVENTOR RULES
erstellt am: 18. Jun. 2013 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-Huebner:
ICH FOLGE DEM PRINZIP DER EINFACHHEIT UND AUSSERDEM SIND WIR TECHNIKER JA UNGEBILDET ...
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 18. Jun. 2013 05:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mistermire 10 Unities + Antwort hilfreich
WER SCHREIT HAT UNRECHT
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 18. Jun. 2013 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mistermire 10 Unities + Antwort hilfreich
KENNST DU GOOGLE ODER BRAUCHST DU DIE ADRESSE ?
WAS SUCHST DU GENAU ?
WIR KÖNNEN DICH HIER AUCH TAGELANG ZU IRGENDWELCHEN LINKS FÜHREN, ABER WENN DU EINMAL BESCHREIBEN WÜRDEST WAS DU GENAU SUCHST, DANN WÄRE DAS ZIELFÜHRENDER.
chrisman
Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von chrisman an!   Senden Sie eine Private Message an chrisman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisman
erstellt am: 18. Jun. 2013 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mistermire 10 Unities + Antwort hilfreich
irgendwie liest man das auch gedanklich als geschrei
"Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind."
1937;Dr.-Ing. Bruno Eck
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 18. Jun. 2013 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mistermire 10 Unities + Antwort hilfreich
ichwuerdemirmalgedankenmachenobichvondenleutenvondenenichhilfeerwarteverstandenwerdenwilloderobichinderallesistkostenloswebweltnichtdochdaseinoderanderefalschverstandenhabefuereine oelwanneistderrichtigebegrifftatsaechlichdieverschlussschraubediegibtesauchmitschauglasistabervielgroesseralsm2waswillstdueigentlichmiteinerm2oelablassschraubedableibtdochdasoeldri nsteckenundfliesstgarnichtab
Cheers,
    Jochen
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 18. Jun. 2013 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mistermire 10 Unities + Antwort hilfreich
HALLOJOCHENWIEWÄREESDENNWENNDUALLESSOGESCHRIEBENHÄTTESTDASWÄREDOCHOPTIMALGEWESENGRUSSGERHARD
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 18. Jun. 2013 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mistermire 10 Unities + Antwort hilfreich
JOCHENERWILLM26NICHTM2DAHASTDUBEISEINEMGESCHREIWASFALSCHVERSTANDEN
Gruß, Gandhi
It's not a bug, it's a feature!
Fyodor
erstellt am: 18. Jun. 2013 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mistermire 10 Unities + Antwort hilfreich
ENTSCHULDIGUNGDASWARMEINFEHLERICHWERDEMICHINZUKUNFTANDASEINFACHEUNGEBIKDETETECHNIKERGESCHREIANPASSENWENNERDARAUFBESTEHTNATUERLICHGEHTAUCHM26DASISTSOGARVIELBESSERALSM2ABERERWILLJANO CHWASDRANMACHENWASAUCHIMMERWASISTKEINEAHNUNGDAKANNMANVIELDRANMACHENESGIBTABERAUCHVIELEVERSCHLUSSSCHRAUBENZURAUSWAHLAUCHSOLCHEWOMANNOCHEINIGESDRANMACHENKANNWENNERSAGENWUERDEWASERDAR ANNOCHMACHENWILLWAEREESFUERUNSABERVIELEINFACHER
Cheers,
    Jochen
mistermire
Dipl. Ing.
INVENTOR RULES
erstellt am: 18. Jun. 2013 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK SCHÖN DAS IHR EUCH MALL AUSGEPLAUDERT HABT IHR TANTEN. WIRKLICH NETT DAS UNTERHALTUNGSFORUM.
Fyodor
erstellt am: 19. Jun. 2013 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mistermire 10 Unities + Antwort hilfreich
Für jemanden der Hilfe von Fremden erwartet, und es diesen auch noch absichtlich schwer macht verstanden zu werden, hast Du die falsche Einstellung.
Niemand hier wird bezahlt, um sich mit frechen Kunden rumschlagen zu müssen, wir machen das alles während der Frei- und/oder -Arbeitszeit. Du mußt uns schon einen Grund geben, warum wir Dir helfen sollten. Eine freundliche, verständliche Frage wäre schonmal ein Anfang.
Cheers,
    Jochen
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 19. Jun. 2013 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mistermire 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mistermire:
Warum konntest du dich dann in all deinen anderen Beiträgen auf CAD.de normal und verständlich ausdrücken, und hier auf einmal nícht mehr?
Ist dir nicht aufgefallen, dass dir in den anderen Beiträgen geholfen wurde, und nur hier nicht?
Versuch es doch einfach noch einmal mit normaler Schreibweise, und dir kann auch geholfen werden.
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
