  Allgemeines im Maschinenbau
  Sicherheitsabstand Erregerfrequenz Eigenfrequenz
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sicherheitsabstand Erregerfrequenz Eigenfrequenz (3825 mal gelesen)
Stromberg
Sehen Sie sich das Profil von Stromberg an!   Senden Sie eine Private Message an Stromberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stromberg
erstellt am: 05. Jun. 2013 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der dynanmischen Analyse eines Getriebes auf einer Plattform hat sich folgende Frage aufgeworfen:
Beispiel:
1. Eigenfrequenz 30 Hz
Erregerfrequenz bei 1500 1/min --> 25 Hz
Wäre das Delta von 5 Hz als ausreichend zu bewerten ?
Gibt es eine Empfehlung aus der Literatur für ein Verhältnis oder Sicherheitsabstand zwischen Erregerfrequenz und der niedrigsten Eigenfrequenz?
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 05. Jun. 2013 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stromberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi,
Also so direkt gibt es da keine festen Werte.
Ab einem Frequenzverhältnis von Wurzel(2) tut hat man auch bei ungedämpften Systemen bei denen die Eigenform direkt angeregt wird keine Überhöhung mehr...
Da bist ein wenig von Weg, aber nur weil das Getriebe sich dreht, heisst das ja noch lang nicht, dass es auch die Eigenform der Plattform wirklich anregt wird...
Das findest du nur raus, wenn du dein System etwas genauer unter die Lupe nimmst, zB die Vergrößerungsfunktion erstellen, etc.
Wenn du die Eigenfrequenz gemessen hast, wirst ja das nötige Equipment zur Hand haben.
Grüße,
Gollum
'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011
Stromberg
erstellt am: 06. Jun. 2013 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wir haben die Getriebeplattform inklusive der Getriebe- und Motormassen, sowie deren Verbindungselemente im Rahmen einer simulativen Modalanalyse analysiert.
Bei Einsatz von Asynchronmotoren ohne Umrichter bei 50 Hz und überlicherweise 2 oder 3 Polpaaren resultieren Drehzahlen von 1500 1/min und 1000 1/min bzw. Frequenzen von 25 Hz und 16,7 Hz.
Demzufolge habe ich diese als Erregerfrequenz betrachtet. Die Eingenfrequenzen des Gesamtsystems sollten daher über 25 Hz liegen - so meine Betrachtung.
Hast du zufällig für das von Dir beschriebene Frequenzverhätnis Wurzel(2) eine Quelle?
Grüße,
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 06. Jun. 2013 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stromberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi,
Quelle ist die Vergrößerungsfunktion eines Krafterregten Einmassenschwingers.
Wikipedia Resonanz
Wenn du solche eine Funktion für deinen Speziellen Fall ermittelst, kannst du auch genau sagen wie viel die Plattform mitschwingen wird. zB durch eine Harmonische Analyse.
Warscheinlich kannst du noch viel näher dran liegen und es passiert trotzdem nichts... Kann ich nicht beurteilen. Mit Wurzel 2 liegst halt auf jeden Fall weit genug weg.
Ansonsten kannst du mal in die DIN EN 1090 reinschauen... Könnte mir vorstellen, dass dort sogar konkretere Sachen drin stehen.
Grüße,
Gollum
Stromberg
erstellt am: 07. Jun. 2013 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar. Vielen Dank für Deine Antwort. Habe mich in die Thematik ein wenig eingelesen und den Ansatz verstanden.
Der Bernd
