  Allgemeines im Maschinenbau
  Vibrationen
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vibrationen (1520 mal gelesen)
Hobbytüftler
Sehen Sie sich das Profil von Hobbytüftler an!   Senden Sie eine Private Message an Hobbytüftler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobbytüftler
erstellt am: 29. Mai. 2013 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte mal fragen, wie man im klassischen Maschinenbau mechanische Bauteile berechnet die relativ großen Vibrationen ausgesetzt sind. Beispiel ein Hebel l>>d. Tut man da spezielle Vorgehensweisen oder erfast man diese Belastungen durch den dynamischen Sicherheitsfaktor mit Berücksichtigung aufs Kriechen...
Danke!
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 29. Mai. 2013 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobbytüftler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hobbytüftler.
Also so ganz habe ich nicht verstanden was du genau willst.
Vieleicht ist das ein Lösungsansatz. Stichwort eigenfrequenz.
Oder vieleicht das hier.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Hobbytüftler
erstellt am: 29. Mai. 2013 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht hab ich mich nicht klar ausgedrückt gemeint ist die Festigkeitsberechnung von mechanischen Bauteilen, weshalb ich die dynamische Sicherheit und das Kriechen erwähnt habe.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 29. Mai. 2013 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobbytüftler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HobbyTüftler, Das Kriechen kommt vor allem bei Statischer Belastung vor und da auch weniger bei Stahl sondern bei anderen Metallen und vor allem bei Kunststoffen.
Für dynamische Belastung bei Stahl, wie Biege-Wechsel Beanspruchung, gibt es Wöhler Kurven.
Aber das sollte man den Ingenieren überlassen, die es gelernt haben.
Klaus
