 | SchraubTec Dresden - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 03.11.2026
Thema: Endlosschleife als Förderband/Kettenzug für Messe (2318 mal gelesen)
Messeevent Mitglied GL
 Beiträge: 6 Registriert: 16.04.2013
erstellt am: 16. Apr. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben von einem Kunden eine etwas kniffelige Aufgabe erhalten und sind da momentan etwas festgefahren. Aufgabenstellung sieht wie folgt aus: ca. 6-8 Grossformatige Bilder ca. 1,5-2mx1,5x2m sollen in ca. 5m Höhe abgehängt in einem Aluprofil mit 8m Durchmesser endlos hintereinander sich drehen bzw. in dem Profil laufen. Das Aluprofil kann von einem Gitterträger abgehängt werden. Was für Möglichkeiten gibt es da? Kette läuft in Profil und wird mit Zahnrad /Motor angetrieben, Bilder hängen dann an der Kette? oder ALuprofil wird gedreht und mittels Rolle/angepresst und gedreht? Hat jemand eine Idee oder Erfahrung mit so etwas? LG OLI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 16. Apr. 2013 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Messeevent
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 17. Apr. 2013 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Messeevent
erstellt am: 17. Apr. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal etwas recherchiert und telefoniert, leider sind die Hängebahnen welche ich gefunden habe, ausserhalb eines möglichen Budgets, da kostet alleine der Antrieb schon 5000 Euro. Ich suche eine einfache, günstige Lösung diesen Kreis entweder zu drehen oder im Kreisprofil etwas zu ziehen,schieben oder einfach zu bewegen. Kann doch wohl nicht unmöglich sein? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1874 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 17. Apr. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Messeevent
erstellt am: 17. Apr. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, klingt simpel, haben wir auch schon dran gedacht, aber an der letztendlichen Ausführung scheitert es, Motor an Seil? Seil in Kreis-Kederschiene als Endlosseil. Wie soll da der Motor das Seil ziehen, Wickeln?. D.h. Aus dem Kreis das seil in Schlaufenform um eine Rolle des Motors wickeln? Geht ja nicht wegen den angehängten Grafiktafeln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Messeevent
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 772 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 17. Apr. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Messeevent
Ich glaube jetzt denkst du zu kompliziert, oder? Was Peter wohl meint ist eher das Prinzip eines Mobiles Langsam drehenden Motor an Decke, den Ring mit 3, 4, 5, .... Seilen an der Motorwelle aufhängen, den Motor einschalten und fertig.
------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. --------------------------------------
erstellt am: 17. Apr. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Messeevent
Hallo, "Unsere" (eigentlich "meine") Elektrohängebahn (EHB) läuft sehr einfach auf einem I-Träger mit schrägen Flanschen (wie der frühere INP Normträger) mit 4 Rädern, von denen zwei angetrieben sind. Stand sogar schon mal auf der Hannover Messe, vor viele Jahren. Kann Kurven und Steigungen, Nutzlast 50kg pro einfachem Laufwagen. Antrieb erfolgt über zwei Gleichstrommotore pro Laufwagen, als Stromquelle kann provisorisch auch ein etwas professionelleres Batterlieladegerät dienen. Mögliche Vorteile für Deinen Fall: - phantasievolle Streckenführung möglich - jeder Laufwagen kann individuell fahren etwaige Nachteile: - möglicherweise überdimensioniert für den Transport von Bildern - Steuerung für sinnvolle/harmonisch wirkende Bewegung der einzelnen LW nötig Ich kratze hier zwar etwas am Rand der Eigenwerbung, es sei mir verziehen, da es sich da um kein bei mir konkret kaufbares fertiges Produkt handelt. Für reine Ausstellungs-Zwecke haben wir aber auch schon mal eine andere Idee entworfen: Klein-Seilbahn. Noch ein anderer Lösungsansatz: (Extra-)Leichte Hängeförderer, wie sie in der Bekleidungsindustrie verwendet werden. Auf oben angesprochener Hannoveraner Messe gabs so einen Föderer, bei dem Laufwagen mit schräg angestellten Laufrollen auf sich drehenden Rohren entlang-gewälzt wurden. Wegen der in Kurven die rotierenden Rohre verbindenden Vulkollan-Rundlinge haben wir das Ding "Weisswurst-Wutzler" getauft. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke an Peter und Christian, ja in der Art wie ein Abgehängten Kreis mit Drehmotor in der Mitte haben wir auch überlegt, ist aber auf Messe nicht zulässig wegen Ablenkung des Sprinklerwassers durch die zentrisch laufenden Seile. Leo, das klingt soweit gut, auch wenn's Eigenwerbung für dich ist, heisst es ja Du könntest so etwas ja auch realisieren. Wir müssen das ja nicht selbst bauen, wenn es jemand für einen interessanten Preis anfertigen kann. Falls Interesse besteht, dann einfach mir die Kontaktdaten mailen.
erstellt am: 17. Apr. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Messeevent
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik Autodesk Inventor
erstellt am: 17. Apr. 2013 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Messeevent
Moin! Das mit den Seilen und dem Sprinklerwasser halte ich zwar für hanebüchenen Unsinn, aber mit dem Sicherheitsoffizier mochte es sich bekanntlich schon Commander Cliff Allister McLane nicht verderben. Außerdem wäre die Mobile-Lösung sehr empfindlich gegeüber Gewichtsverlagerung und würde u.U. auch im Wind schaukeln, was sehr unelegant wirkt. Und wenn es der Kunde so will,... Also Bahn. Eine solche Bahn mit einem Schnurzug oder so etwas Ähnlichem zu verwirklichen halte ich für durchaus möglich und nicht schwierig, aucn was den Antrieb angeht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, ja aber es ist tatsächlich so, manche Vorschriften sind halt auch manchmal zum Schmunzeln ! Bin mir inzwischen sicher, daß die Hängebahn Idee sicher gut funktioniert, aber dennoch zu teuer ist. Wir benötigen da eine wirklich "simple" Lösung, welche bereits theoretisch recht gut funktionieren wird, jedoch die praktische Umsetzung seitens Motor/Aufhängung/Getriebe / Antrieb noch praktischer Unterstützung bedarf. Lösung wäre:2 Kreise: Profil 1 und Profil 2 als Doppelkanal-Flachkederprofile (Doppel_C Schiene) liegen übereinander. Profil 1 (Oben) wird fix an Gitterträger angebracht. Profil2 darunter, wird mit fix angebrachten Rollen( Diese laufen in unterer C-Schiene von Profil 1) mit Profil 1 verbunden. Dadurch kann man Profil 2 wunderbar drehen. Die gewünschten Poster hängen dann in der unteren C Schiene von Profil 2. Knackpunkt ist jetzt: wie bringen wir Profil 2 zum drehen? Idee ist, an rechter/linker Seite des Profiles 2 eine angetriebene Walze /Rad anzubringen. Motor sollte dann mit Getriebe/Untersetzung sein damit das nicht zu schnell wird bei Direktantrieb. Kederschienenkreise haben wir, es fehlt nur der Antrieb/Aufhängung für Motor. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Messeevent
Auch solche Förderanlagen haben wir schon gebaut, im konkreten Fall deutlich grösser, es wurden damit "Käfige" in einer Ovalbahn gefördert, worin Rennpferde zur täglichen Morgengymnastik getrieben wurden (im Ernst). Der Antrieb erfolgte stetig über Reibrollen und Getriebemotor. Das Ganze wurde auch in -zigfacher Ausführung und verschiedensten Grössen mit taktendem Antrieb gebaut. Die leichtesten Versionen waren mit C-Schienen von HELM ausgeführt. So eine Anlage wäre auch machbar, würde auch punktgenau Deine Vorgaben erfüllen (man braucht aber ein gerades Stück in der Bahn um den Stetigantrieb gut anbringen u können). Wird aber letztlich kaum preisgünstiger sein als die obige Variante mit der klein-EHB. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 616 Registriert: 04.04.2007
erstellt am: 21. Apr. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Messeevent
