  Allgemeines im Maschinenbau
  Selbstnachspannende Lösung
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Selbstnachspannende Lösung (1860 mal gelesen)
Cadfu
Sehen Sie sich das Profil von Cadfu an!   Senden Sie eine Private Message an Cadfu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadfu
Wildfire 4.0 M130
erstellt am: 12. Feb. 2013 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin auf der Suche nach Lösungsansätzen. Hat jemand eine Idee für mich wie (siehe Skizze) das Thema umzusätzen wäre!?
Situation:
*Behälter gefüllt mit losem Material
*am Ende und Anfang ein Blech
*Mittig eine Gewindestange?
*auf einer Seite ist das Blech fest verspannt
*am anderen Ende eine Rändelmutter??? (davor sitzt Feder)???
Die Baugruppe soll sich auf Grund von einer Änderung der Dichte (Zeitabhängig) selbst nachstellen... nicht viel aber etwas...
Wäre dankbar für Tips...
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 12. Feb. 2013 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadfu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe leider überhaupt nicht was du damit bezwecken willst, bzw. wie du meinst, dass das funktionieren soll.
Mal mal den Rest des Behälters, Material und Schwerkraft mit rein.
Grüße,
Gollum
'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011
Cadfu
Wildfire 4.0 M130
erstellt am: 12. Feb. 2013 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die Meldung,
es geht um loses Material (Körnung >=2mm). Das Material (m=3KG) muss verdichtet werden beim befüllen und sollte in dem Zustand bleiben. Das Volumen verringert sich um 10% ...deshalb die Feder....nachstellend.
...ideen für einen Lösungsansatz der anders geartet ist!?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 12. Feb. 2013 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadfu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CadFu
Stell den Behälter aufrecht, mach den Deckl schwer genug und gut ist.
Deine Information sind nicht ganz ausreichend.
Wird der Behälter so eingesetz wie du gezeichnet?
  => Wie kammt dann der Sand rein?
__________
Du schreibst außerdem
Dann ist der Decke also noch nicht drauf? Wann wird das Material verdichtet?
Vor dem Schließen oder nachher?
Resultiert die 10% Volumenänderung aus der Verdichtung?
Oder ist das eine Zunahme duch , ja was?
thoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Cadfu
Wildfire 4.0 M130
erstellt am: 13. Feb. 2013 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay,
danke für die Antwort. Das mit dem behälter kann man ausblenden, es ist lediglich die äussere Hülle und hat nur die Funktion alles aufzunehmen. Die Lage des losen Materials im Behälter ist unbestimmt ....x,y,z...
Beim befüllen muss man schon grob am Behälter rütteln damit sich das Material verdichete....durch eine Chemische Raktion veringert sich (delta t) das Volumen...
Es soll aber immer fest "geklemmt" sein  zwischen den zwei Blechen in dem Behälter...somit....
suche ich nach einer selbstnachstellenden Lösung und komme immer nur auf eine Feder... bitte nicht zu viel drüber grübeln worums hier geht ... suche nur nach der lösung es einfach zu gestalten..
thx
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 13. Feb. 2013 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadfu 10 Unities + Antwort hilfreich
Also halten wir fest:
Behälter wird befüllt
Durch rütteln verdichtet
Das Material wird durch Kraft fixiert
Volumen reduziert ich um 10%, Fixierung soll aufrecht erhalten bleiben
Bei der Feder ist nach Schrumpfung weniger Kraft vorhanden.
Die Gewindestange im Material finde ich jetzt auch nicht gerade so prall, liese sich aber auch leicht anders lösen...
Ein Gewicht evtl. auch zusätzlich mit Feder, welche von außen über eine Umlenkung drückt -> Durch anpassen der Umlenkung sind verschiedene Kennlinien möglich.
Grüße,
Gollum
Cadfu
Wildfire 4.0 M130
erstellt am: 13. Feb. 2013 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurz und knapp...danke!
[Diese Nachricht wurde von Cadfu am 13. Feb. 2013 editiert.]
