  Allgemeines im Maschinenbau
  Halbes Rohr
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  Halbes Rohr (2079 mal gelesen)
Jomage
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Jomage an!   Senden Sie eine Private Message an Jomage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jomage
Win XP
SolidWorks 2009
erstellt am: 11. Feb. 2013 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir benötigen für eine Konstruktion als tragendes Element idealerweise ein "halbes Rohr". D.h. ein Rohr mit Aussen-Drm. 80mm und einer Wandung von 8mm mit einer Länge von 400mm. Eine Möglichkeit wäre, ein "ganzes" Rohr übder die ganze Länge durch zu schneiden, was aber sehr zeitintensiv ist; benötigt werden ca. 1300 Stück.
Frage: Gibt es einen Hersteller, der ein solches Halbschalen-Profil im Angebot hat?
Danke für eure Mithilfe.
erstellt am: 11. Feb. 2013 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ob es einen Hersteller/Anbieter gibt weis ich nicht.
Wie genau muss die Halbkreisform eingehalten werden? Eventl. Blechzuschnitte auf der Kantbank formen??
Womit wolltet ihr schneiden? Sägen?
Bei einer Gesamt-Länge von 540 m wäre vielleicht trennen auf einer Brennschneidmaschine eine Lösung. Rohrabschnitte in Prisma einlegen.
Peterpaul
Mb Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Peterpaul an!   Senden Sie eine Private Message an Peterpaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterpaul
Inventor 9 SP4
erstellt am: 11. Feb. 2013 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jomage 10 Unities + Antwort hilfreich
Und der AD wäre 82,5 bei 8mm Wandstärke. Stahl? Wie genau muss es denn werden?
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 11. Feb. 2013 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jomage 10 Unities + Antwort hilfreich
Vom Aufschneiden eines Rohres würde ich abraten... Das wird sehr krumm und wenn du beide Hälften verwenden willst, musst du bei der Wandstärke und dem kleinen Durchmesser schon fast auf einen Rohrlaser...
Halbrundprofil nach DIN 1018... Ist teuer, viel schwerere, etwas steifer
Gleichschenkeliger rundkantiger Winkel nach DIN EN 10056-1... Hat bei vergleichbaren Außenabmaßen fast die selbe Steifigkeit wie das Halbrohr.
Wenn du umbedingt einen großen Radius haben musst: Abkannten aus 8mm Blech. Außenradius bis ca. 25-30mm müsste bei 60mm Schenkellänge noch problemlos gehen. Mit passendem Werkzeug geht bestimmt noch mehr. ( Server der Kanbank ist wohl auf dem Rosenmontagsumzug, kann deswegen nicht nachschauen. )
Grüße,
Gollum
'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011
Jomage
Techniker
Win XP
SolidWorks 2009
erstellt am: 11. Feb. 2013 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke mal für eure Antworten;
Da es eine Schweißkonstruktion wird, spielen 2mm keine Rolle. Wie schon gesagt, optimal wäre eine "fertige" Halbschale"; als Biege/Kantteil müssten wir natürlich zuerst ein Werkzeug fertigen lassen; vom Preis auch nicht unerheblich.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 11. Feb. 2013 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jomage 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jomage
Vielleicht fragst du mal hier nach.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
