  Allgemeines im Maschinenbau
  Norm für 3D-Bemassungen und Hinweise
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Norm für 3D-Bemassungen und Hinweise (2180 mal gelesen)
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 10. Dez. 2012 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand von euch zufaellig eine Norm, in welcher die Handhabung von 3D-Bemassungen geregelt ist, bzw. sich mit dieser beschäftigt?
In einem älteren Beitrag hatte ich einen Hinweis bereits gelesen. Diesen Beitrag habe ich aber leider nicht mehr gefunden.
TIA
Dieter
nichts ist unmöglich
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 10. Dez. 2012 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Kotsch 10 Unities + Antwort hilfreich
klick 1
klick 2
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 10. Dez. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Kotsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum sollte sich das vom Zeichnungsbereich unterscheiden?
Rainer Schulze
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 10. Dez. 2012 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Kotsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
diese Frage kommt immer wieder mal auf, wenn man sich mit CAD-Anwendern und Technischen Zeichnern unterhält.
Mir ist keine Norm bekannt, die das regelt.
Mich wundert das auch, zumal die Fertigungstechnologieen immer kompliziertere Konturen ermöglichen.
Bei vielen Verfahren geht es ohne 3-D Modell (CAM) garnicht mehr.
Und die vielen eingesetzten Steuerungen verlangen auch nach unterschiedlichen Parametern.
Was bei manchen viel Handarbeit ist, das decken andere Steuerungen durch Zyklen ab, wo man mal mehr oder weniger Eingaben in den entsprechenden Eingabemasken tätigen muß.
Da ist die Lösung, wie in den von mir verlinkten Threads, die am meißten angewandte.
Die Maße, die auf einer 2 D Zeichnung nicht darzustellen sind, sollten vom 3-D Modell abgenommen werden und das wird dann so auf der dazugehörigen Zeichnung vermerkt.
DPS-Software GmbH
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 10. Dez. 2012 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Kotsch 10 Unities + Antwort hilfreich
DIN ISO EN die sich mit der Thematik befassen habe ich noch nicht gesehen aber es gibt die ASME Y14.41-2003.
http://www.etinews.com/blog/tag/asme-y14-41-2003/
Gruß Alex
alex
ME10 8.70G
I-deas 12 NX
NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8
Inventor 10/2010/2011/
2013/2014/2015/2019
ProE Wildfire 3
SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 10. Dez. 2012 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Kotsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Da scheint es doch was zu geben:
ISO 16792-2006
http://www.beuth.de/de/norm/iso-16792/96621131
http://en.wikipedia.org/wiki/Geometric_dimensioning_and_tolerancing
(Note: ISO 16792:2006 was derived from ASME Y14.41-2003)
Gruß Alex
Wyndorps
erstellt am: 10. Dez. 2012 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Kotsch 10 Unities + Antwort hilfreich
ISO 16792 ist die gesuchte Norm in deutscher Sprache.
Sie regelt auf 102 Seiten das Thema recht ausführlich.
