  Allgemeines im Maschinenbau
  Was kann man zu diesem Riss sagen?
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Was kann man zu diesem Riss sagen? (1943 mal gelesen)
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
erstellt am: 26. Nov. 2012 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat hier jemand mit solchen Sachen zu tun? Was kann man über die Ursache des Risses anhand des Fotos sagen?
Power
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 26. Nov. 2012 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Power
Dumm gelaufen
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 26. Nov. 2012 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann zumindest sehen das es sehr heiß zugegangen sein muss .
Schöne Anlassfarben
Hast Du ein paar Infos zu Einsatzort ?
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 26. Nov. 2012 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Power:
Hmm anhand der Verfärbung würde ich sagen es war etwas zu warm ...
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
Die Zeichen sind eindeutig - bald ist es soweit!
Power
erstellt am: 26. Nov. 2012 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, rlar, ist es dumm gelaufen. Das Teil wurde angeschweisst und wir vermuten, dass wir aus versehen einen Kaltgezogenen Stahl genommen haben. Und wegen Erwärmung ist das Teil nach paar Tausend Zyklen auf dem Prüfstand gebrochen. Den Einsatzort ... würde ich unbedingt verraten, sorry.
Trotzdem vielen Dank für Eure Meinungen!
Power
Krümmel
erstellt am: 26. Nov. 2012 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
nach längerer Betrachtung würde ich auf einen Spannungsriss , der schon beim schweißen entstanden ist. schließen.
Da Du Dich mit dem Einsatzort zurückhälst, und ich jetzt nicht weiß welchen Temperaturen das Bauteil unter Belastung ausgesetzt ist,
sag ich mal  2 Stähle verschweißt die nicht zusammenpassen, beim schweißen schon den Riss in der oberen Hälfte produziert(dadurch die Anlassfarben im Riss)
Dann natürlich der Belastung nicht mehr gewachsen und gebrochen.
Der untere schmale Streifen sieht nach Kaltverfestigung durch Biegebeanspruchung aus.
Aber wie gesagt ohne Einsatzort und Beanspruchung zu kennen bleibts ein Blick in die Glaskugel
Grüße Andreas
Pete Riley
Sehen Sie sich das Profil von Pete Riley an!   Senden Sie eine Private Message an Pete Riley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete Riley
erstellt am: 26. Nov. 2012 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin Krümmels Meinung.
Versprödung beim Schweißen, zu schnelle Abkühlung bei Fügen von zwei stark unterschiedlichen Blechstärken.
Das Schweißen scheint es noch überlebt zu haben, ich schätze es ist während der Bearbeitung ohne allzu große Kraftwirkung gebrochen.
Gruß, Pete
weisbescheid
Sehen Sie sich das Profil von weisbescheid an!   Senden Sie eine Private Message an weisbescheid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weisbescheid
erstellt am: 26. Nov. 2012 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Und vermutlich auch nicht vorgewärmt. Bruchstelle sieht aus wie Guss-Struktur
Pete Riley
erstellt am: 26. Nov. 2012 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups, sorry. Hatte Powers Antwort gar nicht gelesen.
Scheine zumindest mit der Dauer der gegebenen 'Betriebsfestigkeit' ja doch ziemlich daneben gelegen zu haben.
Gruß, Pete
Pete Riley
erstellt am: 26. Nov. 2012 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Is' also ein Stäbezieher fürs Kernkraftwerk!
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 27. Nov. 2012 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
nein, keine Kraftwerke.    Die Antwort von Krümmel ist sehr umfangreich und passt auch zu unserer Vermtung (nicht zusammenpassende Werkstoffe und ******* Schweissung) - vielen Dank für die Bewertung! Und auch an alle anderen für die Unterstützung!
So kriegt man den Kuchen gebacken!
Power
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 27. Nov. 2012 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Heissrisse oben mit Anlauffarben, rechts unten und unten in der Mitte, immer im Schweissgut.
Wieso ist der Rest verformungslos gebrochen? Dies deutet auf viel zu sprödes Schweissgut hin.
Nicht schweissgeeignete Stähle geschweißt,  ungeeigneter SZW, ungeeignete Wärmeführung/Schweissfolge.
HA
weisbescheid
erstellt am: 28. Nov. 2012 06:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Neee, die Schweissnaht ist nicht gebrochen, die ist doch weiter hinten, oder sehe ich das falsch. Nicht immer bricht die Naht, sondern auch oft die Randzone, die beim Schweißen versprödet.
Dazu kömmt noch die recht abrupte Querschnittsveränderung im Bereich der Schweißung.
Ich erkenne auf dem Foto nur eine recht üppige Schweißnaht (seitliche Kehlnähte).
Oder sind da gleich 2 Schweissnähte auf engstem Raum?
[Diese Nachricht wurde von weisbescheid am 28. Nov. 2012 editiert.]
