 | uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Thema: Hohlprofile innen mit Fett beschichten? (2036 mal gelesen)
3D-Papst Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 25. Sep. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 25. Sep. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 25. Sep. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Muß es unbedingt Fett sein ? Geht Wachs oder Öl auch ? Kann man das Fett erwärmen, damit es flüssig wird ? Es gibt z.B. Öl Maschinen das ist sehr zäh und zieht richtig Fäden. Wenn der Druck beim Fett groß genung ist, geht das auch durch Düsen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2012 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
 Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 25. Sep. 2012 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Hallo, Wenn man ein Auto Hohlraumversiegelt, macht man das Fett heisst sprüht es mit einer Fettdruckluftpistole rein. Die Pistolen kosten so um die 30€, was zum ausprobieren ob es mit eurem Fett klappt, ja schon ausreichen sollte. Grüße, Gollum ------------------
 'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001
erstellt am: 25. Sep. 2012 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
