 | 100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Thema: Kraftumlenkung einer Welle um 90° (29219 mal gelesen)
Erwin Mitglied CAD-PDM-Admin
 Beiträge: 245 Registriert: 03.11.2000
erstellt am: 15. Nov. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ocramk
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2410 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 15. Nov. 2012 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ocramk
Ein Doppel-Kardangelenk überträgt gleichförmig, wenn die Achsen der Zwischenwelle parallel und die Knickwinkel zu den beiden Anschlusswellen gleich sind, und zwar egal, ob sie gleichgerichtet (W-Anordnung) oder entgegengesetzt (Z Anordnung) sind. ------------------ Gert Dieter  Warum einfach, wenn´s auch kompliziert geht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreySCA Mitglied selbst. Konstrukteur
 Beiträge: 127 Registriert: 15.06.2007
erstellt am: 22. Nov. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ocramk
ich gebe auch mein Senf dazu.. wenn man wüsste, wieviel grad die Welle sich drehen soll, kann man diese Lösung vorstellen. Andrey ------------------ Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7
erstellt am: 09. Dez. 2012 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ocramk
Du brauchst also immer 90° Verdrehung? Würde dann nicht ein kleiner Hebel mit einem Kugelgelnek und einer Verbindungsstange die Kraft übertragen können? Diese Gelenke gibt es in vielen Ausführungen .... Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
