 | SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Thema: Klemmverbindung mit ITEM Profil (2663 mal gelesen)
onneraibe Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 15.12.2010
erstellt am: 18. Jul. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, einen Stahlwinkel und ein Scharnier mit einem ITEM Profil zu verbinden. Momentan werden beide einfach über einen Klemmhebel (mit Gewindebolzen) im Nutenstein geklemmt. Gibt es auch noch eine "einfachere" Möglichkekeit beispielsweise ohne Nutenstein direktim Profil? Klipssystem? Bin Dankbar für jede Idee. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 18. Jul. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für onneraibe
Welche Größe ? Welche Kräfte ? Kannst Du ein Bild einstellen wie Du die verbinden willst ? Clipsen geht bei einem einfachen Zettelhalter oder solchen Sachen. Bei etwas größeren Kräften kann man dann noch verkeilen, aber dann hilft nur noch schrauben.
------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2410 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 18. Jul. 2012 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für onneraibe
Schau doch bei Item selber! Die haben nicht nur die Profile, sondern auch jede Menge darauf zugeschnittene Befestigungen und Zubehör. ------------------ Gert Dieter  Logistik ohne Logik ist ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2432 Registriert: 30.06.2008
erstellt am: 18. Jul. 2012 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für onneraibe
onneraibe Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2012 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke schonmal für die Infos, es handelt sich um ein Gewicht bis max. 3 kg! Die klassischen Nutensteine hab ich schon im Einsatz^^ suche eine Art Kombination aus Schraube und Nutenstein als ein Bauteil... Ziel ist, die "anzuflanschenden Bauteile" leicht am Profil zu fixieren und dennoch leicht abnehmbar zu gestalten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für onneraibe
onneraibe Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für onneraibe
Erzähl halt mal im Klartest was Du vor hast ! Muß die Verbindung so oft gelöst werden daß Schrauben zu aufwendig ist ? Ich habe auch ständig Diskusionen mit einer Firma der jede Schraube zu aufwendig ist. Klemmung mit Keilen kann sich lösen vor allem wenn es vibriert, mit Exzenterhebel funktioniert nur mit engen Toleranzen. Auf jeden Fall wirst Du selber konstruieren müssen. Wenn Du mir das Zeug mailst, mache ich Dir einen Entwurf. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
