  Allgemeines im Maschinenbau
  Dach anheben - Motorauswahl
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dach anheben - Motorauswahl (2470 mal gelesen)
Flixer
Dipl. Ing. MaschBau
Sehen Sie sich das Profil von Flixer an!   Senden Sie eine Private Message an Flixer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flixer
Core i5 4670
8GB DDR-3 1600MHz
GTX 760Ti
Samsung SSD Evo mit 120GB
erstellt am: 27. Jun. 2012 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich soll für ein Projekt ein Dach mittels Getriebemotor anheben.
Das Dach besteht aus 3 Segmenten mit jeweils ca 1,1t. Diese sollen über eine Spindel (wie ein Wagenheber) angehoben werden. Der Hebevorgang wird mittels zweier Getriebemotoren realisiert. Demzufolge muss einer der Motoren mindestens die Hälfte der Masse heben können. Der Vorgang läuft "einfach" ab, also Anheben auf eine Höhe und Halten. Nach ca. 8 Stunden wieder absenken. Problematisch ist der Bauraum für die Hebevorrichtung. Das soll aber nicht das Thema sein
Kraft = F = Masse x Beschleunigung = m x g = 1800kg x 9,81 m/s² = 17658N
Bei einer Welle von 30mm beträgt das aufzubringende Moment:
Moment = M = Kraft x Hebelarm = F x d/2 = 17658N x 0,03m = 265Nm
Der Verstellvorgang soll sehr langsam ablaufen, ca. 2,6 1/min. Die benötigte Leistung wäre:
Leistung = P = Drehmoment x Winkelgeschwindigkeit = M x klein Omega
Die Winkelgeschwindigkeit beträgt:
klein Omega = 2 x Pi x Drehzahl = 2 x Pi x n = 16,34 1/s
Demzufolge:
P = 265Nm x 16,5 1/s = 4372,5 W
Diese Leistung erscheint mir deutlich zu hoch und daher glaube ich, dass mir da ein Fehler unterlaufen ist. Ich hatte für ein anderes Projekt einen Motor ausgewählt der mit 5 1/min 450Nm aufbrachte und nur 250W benötigt. Die Vorrichtung ist sogar so stabil, dass ich mich (85kg) dran hängen kann und mit einem Hebelarm von 1,5m dran wippe und es hält trotzdem und "ruckt keinen Millimeter"! Boimbenfest könnte man sagen
Wenn ich die Betrachtung auf die technische Anwendung beziehe erhalte ich:
P = ( M x n ) / 9550 = 0,072kW = 72W
Dieser Wert erscheint mir aber etwas zu gering, denn immerhin sollen 1,8t angehoben werden. Massenträgheitsmomente habe ich nicht mit rein genommen, da das ganze langsam anfährt und der Verstellweg linear nicht besonders groß ist.
Ein Tipp von euch Profis wäre hilfreich.
MfG Flixer
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 27. Jun. 2012 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flixer 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast die Steigung der Gewindespindel nicht berücksichtigt.
Die erste Rechnung geht davon aus, dass Du das Dach tangential an der Welle hoch rollst. Dann ist die Leistung realistisch.
Rechne mal so: Leistung = Kraft * Geschwindigkeit
Kraft = 17658 N
Geschwindigkeit = 2,6 m/min (Hast Du Geschwindigkeit und Drehzahl verwechselt??) = 0,043 m/s
p = 17658 * 0,043 = 765 W
Das ist einigermaßen realistisch. Jetzt noch Faktor 2 drauf für Wirkungsgrad, und aufrunden, und Du hast Deinen Motor.
Gert Dieter
Kompliziert ist einfach. Einfach ist kompliziert.
Flixer
Dipl. Ing. MaschBau
Core i5 4670
8GB DDR-3 1600MHz
GTX 760Ti
erstellt am: 27. Jun. 2012 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hohenöcker,
ich hatte, ausgehend von dem Moment, bereits bei Motorenanbietern geschaut und die Leistung vorerst nicht berücksichtigt. Dort habe ich 2,6 U/min angenommen und mir Motoren raus gesucht. Wenn ich mir die Motoren, beispielsweise von NORD, ansehe, dann haben die bei einem Gewicht von bis 40kg maximal 550W. Wenn ich eine höherer Leistung auswähle, dann lande ich gleich bei 150kg+ Motoren. Da kommt mir dann der Vergleich zu dem anderen Projekt. Der Motor wiegt gerademal 30kg.
Die Steigung habe ich nicht berücksichtigt, da ich erstmal bei dem Motor eine grobe Richtung haben wollte...
Danke für die Hilfe.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 27. Jun. 2012 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flixer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Flixer.
Schaust du bitte mal hier rein.
Die geben gute Grundlagen zur berechnung und Auslegung.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 28. Jun. 2012 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flixer 10 Unities + Antwort hilfreich
>>... mit jeweils ca 1,1t.
>>... mittels zweier Getriebemotoren
>>... 1800kg ...
Das passt doch irgendwie nicht!
Da muß doch jeder Motor schon mal nur 550kg heben.
R.Schulze
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 28. Jun. 2012 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flixer 10 Unities + Antwort hilfreich
3 * 1,1t = 3,3t
/2 = 1650 kg
aufgerundet = 1800kg
Gert Dieter
[Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 28. Jun. 2012 editiert.]
Flixer
Dipl. Ing. MaschBau
Core i5 4670
8GB DDR-3 1600MHz
GTX 760Ti
erstellt am: 28. Jun. 2012 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3 * 1,1t = 3,3t
/2 = 1650 kg
Jop
