  Allgemeines im Maschinenbau
  Dicke der Rohrwand aus Temperatur
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dicke der Rohrwand aus Temperatur (2041 mal gelesen)
bacengeugn
Sehen Sie sich das Profil von bacengeugn an!   Senden Sie eine Private Message an bacengeugn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bacengeugn
erstellt am: 27. Feb. 2012 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MBler,
Ich hab folgendes Problem:
Ein Rohr wird von innen auf 1100°C geheizt und darf am Außendurchmesser maximal 600°C haben. Wie ermittle ich aus dem Innendurchmesser nun den Außendurchmesser, wenn weiter nur die Wärmeleitfähigkeit gegeben ist.
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 27. Feb. 2012 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bacengeugn 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne weitere Parameter wird das wohl nichts.
Du mußt auch wissen, wie die Wärme innen zugeführt und außen abgeführt wird.
wikipedia.org/.../Wärmedurchgang
astro.uni-wuppertal.de/.../Kap38.pdf
bacengeugn
erstellt am: 27. Feb. 2012 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie will ich nicht begreifen, dass es im stationären Fall nicht ausreicht zu wissen welche Oberflächentemperaturen das Rohr hat.
Wenn ich die Heizleistung wüsste, würde ich schon weiterkommen. Aber gehts nicht auch ohne?
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 27. Feb. 2012 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bacengeugn 10 Unities + Antwort hilfreich
Stationär ist hier nichts. Die Wärme fließt. Die Temperaturen sind abhängig von Wärmezufuhr (Leistung und Übergang) innen und Abfuhr außen.
Liegt das Rohr außen in Flüssigkeit, ist die Temperatur bzw. die nötige Wandstärke niedriger, als wenn es in Luft liegt oder isoliert ist.
Wenn keine Wärme mehr zugeführt wird, gleichen sich die Temperaturen innen und außen aus.
Gert Dieter
Tragik ist, wenn man´s, wie man´s macht, falsch macht.
bacengeugn
erstellt am: 29. Feb. 2012 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja dass in dem Fall sich die Temperaturen ausgleichen würden ist klar. Ich bin explizit von dem Fall ausgegangen dass sich die Temperaturen durch Wärmestrom und Wärmedurchgangswiderstand auf 600 und 1100° einstellen und damit kein "Wärmestau" entsteht.
Aber ich denke ich habe verstanden dass man nicht ohne den Wärmestrom auf ein Ergebnis kommt.
Jetzt bin ich dabei das Rohr zu bilanzieren. Radial geht wie gewohnt der Wärmestrom aus Wärmeleitung und Konvektion heraus. Bei 1000° müsste ich vermutlich die Strahlung berücksichtigen. An der Außenfläche kann ich einfach sagen, dass von der Umgebung (20°C) keine Strahlung absorbiert wird. Aber zwischen Isolierung und Rohr muss ich den Strahlungsaustausch zwischen beiden Oberflächen erfassen.
Dieser Strahlungsaustausch verändert die Beziehungen die für den radialen Wärmedurchgang gelten.
Der Wärmestrom der durch die Rohrwand fließt setzt sich im Spalt jetzt nicht nur aus der Konvektion zusammen, sondern auch aus der Strahlung.
Ohne Strahlung siehts so aus:
Wärmeleitung1 = konvektiver Wärmeübergang1 = konvektiver Wärmeübergang2 = Wärmeleitung2
und mit?
Wärmeleitung1 = konvektiver Wärmeübergang1 + Strahlungsaustausch= konvektiver Wärmeübergang2 + Strahlungsaustausch = Wärmeleitung2
oder
Wärmeleitung1 = konvektiver Wärmeübergang1 + Flächenhelligkeit1= konvektiver Wärmeübergang2 + Flächenhelligkeit2 = Wärmeleitung2
oder ist beides falsch?
[Diese Nachricht wurde von bacengeugn am 29. Feb. 2012 editiert.]
