  Allgemeines im Maschinenbau
  Schrauber mit Spanngreifer
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schrauber mit Spanngreifer (2645 mal gelesen)
LegoTom2
Sehen Sie sich das Profil von LegoTom2 an!   Senden Sie eine Private Message an LegoTom2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LegoTom2
erstellt am: 10. Jan. 2012 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wir haben folgende Konstruktion:
Ein Zylinder hat an unteren Ende ein Gewinde. Weniger wichtig: Zylinderlänge: ca. 200mm / Durchemsser Zylinder: 19mm / Gewinde: M16
Der Zylinder hat abgesehen vom Gewinde keine weiteren "Merkmale" und darf diese auch nicht haben. Sprich, alles muss "glatt" bleiben.
Montage und Demontage dieses Zylinders geschah bis anhin manuell mit einer Zange, zwei Halbschalen klemmten den Zylinder.
Der Vorgang soll jetzt automatisiert werden.
Ich habe viele Ideen, wie so etwas konstruktiv gelöst werden könnte, suche aber zuerst mal eine Handelslösung.
Die würde etwa so aussehen:
Ein Pneumatikschrauber hat vorne drei Greifer. Drücke ich auf den Startknopf, klemmen zuerst die drei Backen den Zylinder, anschliessend dreht der Schrauber (anziehen /lösen).
Ich suche also eigentlich einen "Schrauber mit Spanngreifer".
Kennt jemand ein solches Gerät?
Danke und Gruss
LegoTom
P.S.: Eine gewöhnliche Hand-Bohrmaschine mit Dreibackenfutter kann das schon beihahe - aber eben nur beinahe. Müsste eine Bohrmaschine mit motorisiertem Dreibackenfutter sein. Startknopf drücken: Spannbackenfutter zieht an. Dann Schraubvorgang. Dann motorisiert Spannbackenfutter lösen.
zeinerling
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von zeinerling an!   Senden Sie eine Private Message an zeinerling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeinerling
erstellt am: 10. Jan. 2012 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LegoTom2 10 Unities + Antwort hilfreich
welches Drehmoment muss dann erbracht werden, um den Zylinder zu lösen?
Wie soll das Teil angetrieben werden? Hydraulisch, pneumatisch ... etc?
Wieviel Platz rund um den Zylinder hat man in etwa?
Was darf das kosten?
MfG. Zeinerling
[Diese Nachricht wurde von zeinerling am 10. Jan. 2012 editiert.]
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 10. Jan. 2012 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LegoTom2 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Greifern fällt mir ein Schunk, Sommer, Festo, SMC. Mal dort gucken.
Gert Dieter
Wer keine Träume hat, kann auch keine verwirklichen.
LegoTom2
erstellt am: 04. Okt. 2013 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich mach mal weiter mit dem Thread. Sehr viel einfacher gefragt:
Eine Stange, Durchmesser D19, 100mm lang. Unten in der Stange ein Gewinde, M16.
Die Stange muss mit dem gängigen Drehmoment für M16 Schrauben angezogen werden / gelöst werden.
Gibt es eine Handelswerkzeug, welches dieses Problem lösen kann?
LegoTom
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 04. Okt. 2013 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LegoTom2 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo LegoTom
Bleibt die Stange glatt?
Hast du 2 Flächen mit Schlüsselweit 17 dran?
Wenn Nein
dann
Ja Hier
Wenn Ja dann hier
Oder haste so etwas?
ThoMAy
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
