  Allgemeines im Maschinenbau
  suche Kupfer rechteckprofil
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  suche Kupfer rechteckprofil (2383 mal gelesen)
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
erstellt am: 08. Dez. 2011 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich suche gerade Rechteckprofile aus Kupfer.
Aber irgendwie find ich bestenfalls quadratische Profile.
Kennt jemand Lieferaten dazu? Optimal wäre es natürlich wenn die in der Schweiz sind.
Wunschmasse wären so 30mm x 8mm x 2mm. Aber da sie erstmal für ein Versuch sind wären Masse noch nicht so wichtig.
Ich möchte versuchen die Kupferprofile in einer Aluplatte einschrumpfen, auch wenn ich noch weiss wie gut das schlussenldich rauskommt. Alu dehnt sich ja schneller aus als Kupfer. Eventuell hat auch schon jemand erfahrungen damit.
Gruss Marques
Edit: Es handelt sich dabei um Hohlprofile  mit 2mm Wandstärke. Nicht um Vollmaterial.
[Diese Nachricht wurde von marques_CH am 08. Dez. 2011 editiert.]
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 08. Dez. 2011 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marques_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
Frag mal bei Elektrikern nach. Für die Hausinstallation werden teilweise solche dicken Balken verwendet, vielleicht ist da was dabei, und je nach Menge kannst Du vielleicht auch ein paar "Abfallstücke" erschleichen.
EDIT:
Vergiß das... ich dachte an massive, Du aber an hohle Profile.
Cheers,
    Jochen
[Diese Nachricht wurde von Fyodor am 08. Dez. 2011 editiert.]
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 08. Dez. 2011 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marques_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marques,
schau doch mal bei >> HASCO << nach, da kannst Du verschiedene Abmessungen von der Stange kaufen. Unteranderem 10x2x500 und dann schneidest Du Dir die Stücke eben ab, die Du brauchst.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
U_Suess
erstellt am: 08. Dez. 2011 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marques_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gerhard Deeg:
... und dann schneidest Du Dir die Stücke eben ab, die Du brauchst.
Auch hier dürfte es mit dem 'hohl machen' doch etwas schwer werden.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Solidworks Premium 2013 SP4
Flow Simulation
PTC Windchill 10.2<P>Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 08. Dez. 2011 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich seh schon hab etwas Verwirrung gestiftet. Hab noch im Eingangspost geschrieben dass es sich um Hohlprofile handelt.
Sorry für die Verwirrung
Gruss Marques
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 08. Dez. 2011 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marques_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
