 | KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Thema: DIN Normen für Bauteilbeschriftung (10717 mal gelesen)
Playminton Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 26.10.2011
erstellt am: 26. Okt. 2011 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, bin mir nicht wirklich sicher ob dieses Thema hier hingehört, aber wusste jetzt auch nicht wo sonst.
Ich stehe vor folgendem Problem: In der Firma in der ich arbeite werden die Bauteile aus verschiedenden Gründen beschriftet. Dies wird momentan noch per Hand durchgeführt. Nun ist die Anschaffung einer Beschriftungsmaschine in Planung. Die Bauteilbeschriftung soll dann bereits in der technischen Zeichnung 'mitkonstruiert' werden. Wir arbeiten mit ME10 und sind nun auf der Suche nach Normen die diese Beschriftung in der CAD Zeichnung regeln. Wird der Text einfach in der Zeichnung auf das Bauteil geschrieben? Wenn ja, wie wird der Text dann Normgerecht vermaßt? Oder wird ein leeres Feld auf das Bauteil gezeichnet, welches dann via Hilfslinie beschriftet wird. Heute habe ich schonmal eine kleine Recherche durch die DIN Normen gemacht und bin leider nicht fündig geworden. Am Institut unserer Universität konnte mir auch nicht geholfen werden. Ich bin mir aber sicher, dass es hier ein paar Experten gibt die mir in diesem Thema weiterhelfen können und die DIN dazu parat haben. Dafür schonmal vielen Dank!
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 26. Okt. 2011 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Playminton
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 26. Okt. 2011 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Playminton
WieTho Mitglied DesignQualityChecker in der Luft- und Raumfahrt
 Beiträge: 99 Registriert: 12.04.2011 CATIA V5 R16 / R18 Office 2007 / 2003 Windows7 / Windows 2003
erstellt am: 27. Okt. 2011 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Playminton
Hallo zusammen, also eine Norm für Beschriftungen gibt es im weitesten Sinne schon: DIN 1451 Teil 1 bis 4 Nur ob Dir diese Norm weiterhilft weiß ich nicht genau. Darin findet sich unter anderem in Teil 3 eine Formel für die Berechnung der benötigten Länge für einen Satz/Wort/Zeichenfolge in einer der vier vorgegebenen Schriften: Helvetica, Akzidenz-Grotesk, Akzidenz-Grotesk-Buch und Edel-Grotesk Und die hierfür benötigte Zeichnungsangabe ist in der Regel die Schrifthöhe, Position des Textfeldes, Textfeldinhalt. Das Textfeld ist idealerweise links unten zu Bemaßen. Die Länge ist abhängig von der Anzahl der Zeichen. Bei mehrzeiligen Angaben ist der Zeilenabstand gemäß dieser Norm 11/7 der Schrifthöhe. Und natürlich eine Angabe mit dem Bezug zu dieser Norm. ------------------ --- mfg WieTho "Wer gegen ein Minimum Aluminium Immun ist besitz Minimumaluminiumimmunität." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, danke für die Zahlreichen Antworten. Bisher bin ich weiterhin leider nicht fündig geworden, in den 1000 Seiten DIN Normen die ich bisher gewälzt habe. Habe mal einige Möglichkeiten aufgezeichnet und wollte euch fragen welche wohl am ehesten Sinn macht. Vielleicht weiß ja jemand doch noch die passende Norm  vielen Dank nochmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2011 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Playminton
Hallo nochmal, jetzt ist mir klar was Du meinst.... Der Rahmen muss in einer dicken Strichpunkt-Linie sein. Siehe DIN ISO 128-24 (Linie Nr.04.2.1) zur Kenzeichnung von begrenzen Bereichen. (auch im Hoischen im Kapitel für Linienarten[S25]) Die Beschriftung als Legende ist (fast) richtig - Es muss nur noch um die Zahlen ein Sechseck gemäß DIN 30 Teil 10 (2006) - allerdings ist das noch nicht so weit verbreitet also würde es ohne Sechseck wohl auch verständlich sein Bei der Bemaßung würde ich von der Länge des Schriftfeldes absehen weil sich die Länge aus den Buchstaben ergibt (siehe vorherige Antwort) ------------------ --- mfg WieTho "Wer gegen ein Minimum Aluminium Immun ist besitz Minimumaluminiumimmunität." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
