  Allgemeines im Maschinenbau
  Seilwinde / Hubwinde / Seiltrommel gesucht
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seilwinde / Hubwinde / Seiltrommel gesucht (4631 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 22. Sep. 2011 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unter diesen Begriffen werden all diese gängigen Geräte geführt. Lieferanten gibt es wie Sand am Meer, jedoch für uns alles viel zu groß. Wir wollen einen Deckel, mit nur ca. 130kg, am Scharnier, um 90° öffnen. D.h. wir benötigen eine "Kompakt-Seilwinde", elektrisch getrieben. Kennt jemand einen Hersteller, der so etwas kleines liefert? Ich mag das Ding fertig kaufen und nicht selbst konstruieren.
Lutz
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Sep. 2011 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
oder bei OBI
http://www.obi.de/decom/product.html?code=9286758
gibts da auch noch in kleiner
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 22. Sep. 2011 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder sowas:
http://www.hotcarparts.de/section/seilwinde.html
Da dürfte sogar genügend Sicherheit drin sein ...
ElmarT
Dipl.-Ing Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ElmarT an!   Senden Sie eine Private Message an ElmarT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ElmarT
Inventor 2011
Mechanical 2011
Win XP
erstellt am: 22. Sep. 2011 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch es hier einmal:
http://www.hadef.de/
Gruß Elmar
LK36
erstellt am: 23. Sep. 2011 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr nehmt mich nicht ernst :-(
Viel zu groß, viel zu klein, keine Industriequali ... !
Aber ich habe ja auch schon reichlich gesucht, offensichtlich muss ich doch selber ran.
Lutz
Peterpaul
Mb Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Peterpaul an!   Senden Sie eine Private Message an Peterpaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterpaul
Inventor 9 SP4
erstellt am: 23. Sep. 2011 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 23. Okt. 2011 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Dir Hadef und Pfaff-Silberblau noch zu groß
sind wird es langsam eng.
Die benötigte Seilkapazität bestimmt die Trommelgröße.
Du solltest wenigsten 3 Sicherheitswindungen auf der
Trommel lassen, also die Last nie nur durch die Seil-
endbefestigung halten.
Dann kannst Du ein kleines Planetengetriebe in die Trommel
einbauen. Bei Deiner Anforderung wird wohl ehr das Getriebe
als das Seil die Trommelgröße bestimmen.
Jetzt mußt Du nur noch entsprechend der gewünschten Hubgeschwindigkeit dem erforderlichen Derhmoment einen
Motor installieren.
Ob das alles kleiner wird als das was Hadef und Silberblau
herstellen wage ich zu bezweifeln. Und vergiß nicht das die
Last gehalten werden muss (Motorbremse, manuelle Haltebremse, Sperrklinge). Ein Überlastschutz sollte eine solche Winde
dann auch noch haben (Rutschkupplung, elektrisch Begrenzung etc.)
Dat Nordlicht
*sonstehrgroßewindenkonstruiert*
"Mächtiges Badabum"
Peterpaul
Mb Ing.
Inventor 9 SP4
erstellt am: 24. Okt. 2011 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber immer wieder schön in Fachforen: Ne Frage stellen und das wars denn.... Wie ist es denn nun ausgegangen? Wird noch gesucht?
