 | uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Thema: Ausblas-Vorrichtung erstellen (1910 mal gelesen)
Slider99 Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 22.09.2006 Version Creo Parametric 2.0 Datum M050 ----- Windows7, SP1 2,8 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 22. Sep. 2011 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, um Behälter innen von Staub zu reinigen, möchte ich eine Ausblasvorrichtung mit Propeller erstellen. Für mich sind allerdings noch einige Unklarheiten und hoffe auf eure Anregungen. Danke schon mal im Voraus. Es soll Druckluft (6bar) verwendet werden. Dann benötige ich ein Adapterstück, das Druckluftanschluss mit Propeller verbindet. - Gibt es hier Standardteile? Propeller treibt sich selbst mit der Druckluft über schräge Bohrungen an. Frage ist hier, wie ich die Geschwindigkeit des Propellers einstellen könnte!? Im Prinzip ist es eine Vorrichtung wie der Propeller in der Spülmaschine - nur mit Druckluft Gruß Slider
Euroschwede Mitglied BSc. Mechanical Engineering
 Beiträge: 195 Registriert: 15.11.2004 WIN 10 Solid Works 2018 ACAD 2018 HP z600 Workstation
erstellt am: 22. Sep. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Hallo Slider, schau z.B. mal bei Lechler Tankreinigungsdüsen -Rotationsreiniger. (Es gibt viele Hersteller, nur ist mir dieser bekannt) Vielleicht findest du da etwas. MfG Kris
[Diese Nachricht wurde von Euroschwede am 22. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
 Beiträge: 481 Registriert: 01.07.2005
erstellt am: 22. Sep. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Wir haben relativ schlechte Erfahrung damit gemacht, Staub nur mit Luft zu reinigen. I.d.R. haftet der Staub auch über elektrostatische Aufladung (zumindest bei unseren Anwendungen) und selbst wenn man ihn an einer Stelle wegblasen kann hat er die unangenehme Eigenschaft sich gerne wieder woanders anzulagern. Und wenn man dann noch INNEN etwas ausblasen möchte, dann braucht man wahrscheinlich recht hohe Volumenströme (Luftverbraucht ??) um den Staub auch hinaus zu befördern. Aber wie gesagt, das sind nur unsere Erfahrungen (Verpackungsmaschinen mit staubigen Produkten. ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Slider99 Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2011 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 22. Sep. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
erstellt am: 22. Sep. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Jörg_B Mitglied Staatlich geprüfter Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 96 Registriert: 24.03.2003
erstellt am: 22. Sep. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Slider99 Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2011 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
