  Allgemeines im Maschinenbau
  Ratschenringschlüssel
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ratschenringschlüssel (3097 mal gelesen)
Sipur
Sehen Sie sich das Profil von Sipur an!   Senden Sie eine Private Message an Sipur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sipur
erstellt am: 20. Jul. 2011 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe hier eine Frage zu Ratschenringschlüsseln. Gibt es die vielleicht auch penumatisch betrieben? Ich stelle mir das mit der Lagerung des Einsatzes zwar schwierig vor, aber nicht unmöglich. Also dem Prinzip nach ähnlich wie Schlagschrauber oder Schnelläufer, nur das die Antriebswelle als Hohlwelle ausgeführt ist.
Falls das irgendjemand schon einmal gesehen hat, dann möge er mir Bescheid geben.
Vielen Dank!
Gruss Sipur
Doc Snyder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 21. Jul. 2011 01:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sipur 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sipur:
...Antriebswelle als Hohlwelle...
Ja, schon mal gesehen, aber nicht ganz so.
Sowei ich das gesehen habe, ist da im Handgriff ein schlanker pn. Lamellenmotor, der über einen Exzenter den Außenring des Ratschenringschlüssels hin und her dreht. Macht ein lustiges Geräusch, und kaum dass man das mental verarbeitet hat, ist die Schraube schon fest (oder lose, umschaltbar). 1x Nachziehen mit Handgefühl und auf zur nächsten.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 21. Jul. 2011 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sipur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sipur,
bei Atlas Copco gibt es pneumatische Schrauber in allen erdenklichen Varianten, wie z.B. dieser
Hier noch mal als Zeichnung
Andreas
Sipur
erstellt am: 21. Jul. 2011 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas und DocSnyder,
erst einmal vielen Dank für eure schnellen Antworten. Das geht genau in die Richtung, die ich meinte.
Verstehe ich es richtig, dass sich die Schraubenkopfaufnahme (bei der zweiten angehängten Zeichnung) konstant in die eine oder andere Richtung dreht, das heißt eine kontinuierliche Winkelgeschwindigkeit hat?
Wenn dem so ist, dann habe ich mein Ziel erreicht. Wie schnell das hier geht
Danke!
Gruss Sipur
Andy-UP
Projektingenieur
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 21. Jul. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sipur 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinen Erfahrungen mit pneumatischen Winkelschraubern nach ist die Geschwindigkeit sehr stark lastabhängig. Kann aber sein, dass das nicht mehr ganz dem Stand der Technik entspricht. Ich würd' einfach mal beim Hersteller fragen.
Andreas
