  Allgemeines im Maschinenbau
  Spannelement
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spannelement (2013 mal gelesen)
Slider99
Sehen Sie sich das Profil von Slider99 an!   Senden Sie eine Private Message an Slider99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slider99
Version Creo Parametric 2.0
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 08. Jul. 2011 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anbei eine einfache Skizze.
Ich bin auf der Suche nach einem Spannelement, das zentral gespannt wird und dann alle 4 Arme den gleichen Weg und Kraft aufbringen.
Vielleicht gibt es sowas als Norm-/Kaufteil?
Falls nicht, muss ich eben etwas selbst "erfinden" ;-)
Danke und Gruß
Slider
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 08. Jul. 2011 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Vierbackenfutter?
Slider99
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 08. Jul. 2011 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ulrix,
die Idee ist sehr gut! Nur wird das für meinen Anwendungsfall wohl zu schwer sein.
Das Spannen sollte auch recht schnell gehen.
Der Ansatz ist aber toll. Vom Prinzip entspricht das meiner Vorstellung eine
rein mechanische Vorrichtung zu erstellen.
Danke und schönes Wochenende.
Sli
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 08. Jul. 2011 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
dann eben Spannzange  ist leichter
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Olaf Wolfram
erstellt am: 08. Jul. 2011 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
...die wird wohl kaum 3 mm spannweg haben....
ich hab mal so was ähnliches gemacht, um Flaschen zu spannen, die dann verschraubt werden!
was hast du denn für Spannkkräfte ?
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
Krümmel
erstellt am: 08. Jul. 2011 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
Grundsätzlich betrachtet ist das eine Auslegungssache der Spannvorrichtung
Spannzange mit über 3mm Weg ist durchaus möglich
Grüße Andreas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 09. Jul. 2011 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
so ein Spannsystem gibt es schon, allerdings nur die "Hälfte"...Nennt sich Keilspanner.
http://www.norelem.de/cms/wm?catId=1696&CmiProdId=d7dd8c7e3f98b5791fd6d84dec184b2f&showTables=true&nextFamily=false
G.  thomas
