  Allgemeines im Maschinenbau
  Sechskantschraube für Kronenmutter
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sechskantschraube für Kronenmutter (2835 mal gelesen)
Herrscher24
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von Herrscher24 an!   Senden Sie eine Private Message an Herrscher24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herrscher24
Win XP Prof. 32 Bit SP 3
Solidworks Premium 2009 SP 3
erstellt am: 22. Mrz. 2011 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte wissen, woher ich eine Sechskantschraube für Kronenmuttern bekomme?
Evt auch mit CAD Daten bzw Solidworks Datei?
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 22. Mrz. 2011 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herscher,
Du suchst eine Schraube mit einer Querbohrung, oder einem stirnseitig eingefrästen Schlitz für den Splint, richtig?
Hab ich, ehrlich gesagt, noch nie gesehen geschweige denn verwendet. Aber die Google-Suche nach "Sicherungsschrauben für Kronenmutter" brachte unter anderen dieses Ergebnis.
Auf dieser Seite findest Du eine Schraube mit Splintloch nach DIN 962.
Andreas
Herrscher24
Maschinenbaustudent
erstellt am: 22. Mrz. 2011 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah super, das ist mal ein Ansatz.
Aber ich hatte diese Variante auch noch nie gesehen, dann werde ich wohl auf die "Messen,Spannen und Bohren Variante" zurück greifen:-)
Andy-UP
Projektingenieur
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 22. Mrz. 2011 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Herrscher24:
...dann werde ich wohl auf die "Messen,Spannen und Bohren Variante" zurück greifen:-)
Das wäre auch mein Vorschlag gewesen. Sonst müsstest Du noch am Ende noch einige zusätzliche U-Scheiben vorsehen, damit die Ausfräsung der Kronenmutter mit der Position des Splintloches übereinstimmt. Ist höchstwarscheinlich der Grund dafür, dass eine solche Schraube (fast) nicht zu finden ist.
Andreas
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 22. Mrz. 2011 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne den Einsatzfall nicht, aber in Serienproduktionen werden heutzutage in solchen Fällen sehr oft selbstsichernde Muttern eingesetzt. Es gibt da ja sogar genormte Muttern mit Klemmteil DIN EN ISO 7040 habe ich sehr häufig gesehen. Auch die Nordlock Unterlagen sind nicht so ganz schlecht für eine Sicherung.
Kommt so etwas nicht in Frage?
Umstieg auf 64bit OS, was meint ihr?
Plauderthread
Umfrage
Herrscher24
Maschinenbaustudent
erstellt am: 22. Mrz. 2011 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doch, die habe ich ebenfalls verbaut, aber es sollte eine spezielle Sicherung gegen "Los-Drehen" her. Die Schraube ist an einem Vibrationsprüfstand verbaut. Aber ich werde es wahrscheinlich mit der 7040 durchführen:-)
Don Carlo
Konstruieren von Keramik und Glas
Sehen Sie sich das Profil von Don Carlo an!   Senden Sie eine Private Message an Don Carlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Don Carlo
IV 11 AIS Sp1-3
Amilo M3438G
1,73 GHz
1 GB RAM
NVIDIA GeForce 6800
Win XP Home Sp2
erstellt am: 22. Mrz. 2011 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
