  Allgemeines im Maschinenbau
  Anderer Begriff für Sackloch
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anderer Begriff für Sackloch (5564 mal gelesen)
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 15. Mrz. 2011 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin schon eine gefühlte Ewigkeit damit beschäftigt, ein Lastenheft für ein recht umfangreiches Projekt zu schreiben. Unzählige Male gelesen, fällt mir doch jedes mal wieder etwas auf, was besser ausgedrückt werden könnte.
Gibt es eigentlich einen besseren Begriff als Sackloch? Ich weiß, sehr gängig und jeder weiß sofort was gemeint ist. Spätestens bei artverwandten Konstruktionselementen wird's dann aber grotesk: Sacknut, Sacknocke...
Die Umschreibung "nicht durchgehend" ginge zur Not, ist aber einfach nicht so kurz und knackig. Jemand eine priffige Idee?
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
erstellt am: 15. Mrz. 2011 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carsten-3m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
bei mir im Tabellenbuch 42. Auflage, 2002 (ja ich weiß, ist veraltet) stehen auf Seite 194 (Kapitel Schrauben unter Normteile) die Begriffe "Durchgangslöcher für Schrauben" und "mindesteinschraubtiefen in Grundlochgewinde".
Aber ob Grundloch genauso gut verstanden wird wie Sackloch, wage ich zu bezweifeln.
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
U_Suess
erstellt am: 15. Mrz. 2011 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carsten-3m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
warum sträubst Du Dich gegen einen Begriff, der sogar auf Wikipedia erklärt wird? (Bestimmt, weil die Dokumente geschlechtsneutral geschrieben werden müssen.  )
Hier habe ich leider auch keine Synonyme gefunden. Anhand des Wiktionary-Eintrages und den dortigen englischen Begriffen könnte man vielleicht hier eine Anregung erhalten.
Die Verständlichkeit wird wahrscheinlich nicht besser werden, wenn Du Dich gegen das Sackloch entscheidest.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 15. Mrz. 2011 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carsten-3m 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar, ein Sackloch ist ein Loch in der Hosentasche (schweizerisch: Sack).
Vermutlich meinst Du daher eine Sackbohrung. Gefällt Dir der Begriff besser?
Cheers,
    Jochen
carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 15. Mrz. 2011 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Eingaben!
Ich streube mich gar nicht so sehr gegen Sackloch oder Sackbohrung, muss aber vergleichbare Hinweise auch für andere Konstruktionselemente griffig formulieren. Wie gesagt, Sacknut hört sich einfach merkwürdig an. Die Begriffe werden immer in etwa so angegeben "Durchgangs- oder Sacknut". Ich könnte stattdessen schreiben "Durchgangsnut oder nicht durchgehende Nut", was mir aber etwas zu holprig vorkommt.
Nicht tragisch, wenn es keinen besseren Begriff gibt, ich wollt nur mal in den Experten-Wald horchen, ob ihn jemand kennt. Ich weiß nämlich keinen passenderen.
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 15. Mrz. 2011 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carsten-3m 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Reparatur vom Fahrrad eines Mädchens fiel der Begriff "Kettenschloss" (das Teil, mit dem man die Enden der Antriebskette verbindet).
Sie hat sich drüber mokiert, weil sie sich darunter eine Kette mit Vorhängeschloss vorstellt, um das Rad abzuschließen.
Drauf ich: "Du kannst auch Steckglied sagen."
Gert Dieter
"Eng ist die Welt, und das Gehirn ist weit.
Leicht bei einander wohnen die Gedanken,
doch hart im Raume stoßen sich die Sachen." (Schiller, Wallenstein)
Devastator
Sehen Sie sich das Profil von Devastator an!   Senden Sie eine Private Message an Devastator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devastator
erstellt am: 16. Mrz. 2011 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carsten-3m 10 Unities + Antwort hilfreich
Stirnsenkung?!
Als Sackloch kenn ich das aber auch......... obwohl es sich leicht schmerzhaft anhört
Management ist,
wenn 10 Leute für das bezahlt werden,
was 5 billiger tun könnten,
wenn sie nur zu dritt sind
und davon 2 krank sind.
