 | 100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Thema: Montaghilfe Sprengring DIN 7993 (14566 mal gelesen)
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 28. Feb. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 28. Feb. 2011 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
Weiß ja nicht, ob Du eine automatisierte Montage meinst oder Handmontage, aber bei uns werden Runddrahtsprengringe nach DIN 7993 Form A oder B grundsätzlich von Hand montiert ohne Hilfsmittel. Die Bauteile besitzen allerdings geeignete Fasen, um die Handmontage zu erleichtern. Schwierig ist eigentlich erst die Demontage  ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
 Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 28. Feb. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
Hallo, Hiermit sollte das gehen: click Hoffe ich konnte Helfen. Grüße, Gollum ------------------ Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2410 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 28. Feb. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
DIN 7993 ist der einfache Drahtsprengring. Der mit Ösen heißt DIN 471, hat aber unter 9mm nur ein Loch (zwei halbe Löcher). Da helfen meiner Erfahrung nach nur reichliche Fasen an der Welle, zwei Schraubenzieher, Geschick und Geduld. Für die Demontage braucht es evtl. auch noch eine Nut in der Welle. ------------------ Gert Dieter  "Eng ist die Welt, und das Gehirn ist weit. Leicht bei einander wohnen die Gedanken, doch hart im Raume stoßen sich die Sachen." (Schiller, Wallenstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2011 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2011 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
Zitat: Original erstellt von ThoMay: ... Tja, da werde ich mir wohl was basteln müssen.
Bitte nicht vergessen zu berichten. Bin schon gespannt  ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AustiPrivat Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 237 Registriert: 25.11.2004
erstellt am: 18. Mrz. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
 Beiträge: 600 Registriert: 13.02.2007 Windows 10 Enterprise Creo 10.0.3.0 (privat Creo 9 Edu) Lenovo ThinkPad P53 - Intel Core i7 2,6GHz - RAM 16GB - NVidia Quadro T1000 Evoluent VerticalMouse VM4L SpacePilot Pro 3DConnexion
erstellt am: 24. Mrz. 2011 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
In unserer Montage werden so Runddrahtsprengringe über Hülsen montiert. Je nach Stückzahl entweder per Hand oder automatischer Zuführung. In beiden Fällen wird der Sprengring in die Hülse gelegt und mittels Stempel (bei Bohrungen) oder auf die Hülse aufgesetzt und mittels Rohr (bei Wellen) runtergeschoben. Unsere Montage montiert so auch DIN472-Sicherungringe. ------------------ A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2011 05:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
A65 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 20. Jun. 2012 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
Hallo, auch wenn es schon beinahe "Störung der Totenruhe" ist, grabe ich diesen alten Thread noch einmal aus. Ich möchte eine Innenhülse in eine vorhandene Hülse einstzen. so dass diese ohne Werkzeug austauschbar ist. Diese Hülse dient nur zum Transport von runden Teilen in einem Rundtakttisch und wird axial praktisch nicht belstet. Nach unten herausfallen kann die Hülse nicht, da diese in geringem Abstand über einer Platte "schwebt". Nach oben ist auch keine axiale Belastung zu erwarten, da die fertigen Teile nach unten ausfallen. Nun könnte ich natürlich einfach einen Sicherungsring Nach DIN 471 einsetzen, wie am oberen Rand gezeichnet. Dafür müsste ich aber die "Mutterhülse" mit einem Spiegel versehen, was nicht nur die vorhandene Anlaufschräge (Roboterbestückung) reduziert sondern auch einen Radius am oberen Rand unmöglich macht. Da bleibt dann sonst nicht viel Auflagefläche für den Sicherungsring. Daher würde ich gerne die "Einrastlösung" per Drahtsprengring DIN 7993 bevorzugen. Allerdings gibt es nirgendwo Informationen darüber welche axialen "Haltekräfte" so ein genormter Sprengring hat. So rein gefühlsmäßig sind die Federkräfte eines Drahtringes von 3,2mm Durchmesser und 100mm Nenndurchmesser nichtgerade berauschend, so das ich befürchte das die Innenhülse vielleicht schon durch das Eigengewicht oder bei der Bewegung auftretende Vibratioenen auf Wanderschaft geht. Also bevor ich jetzt unsere Facharbeiter da stundenlang an der Drehbank herumspielen lasse, vielleicht hat ja schon mal jemand einen ähnlichen Gedanken gehabt und kann daher sagen ob es überhaupt Sinn macht da Zeit und Geld zu investieren. Liebe Grüße Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2012 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
Das kommt sehr darauf an, wie tief die Nut in der Hülse ist. Entspricht die Tiefe dem Radius des Drahtes, musst Du den Sprengring praktisch abscheren. Ist sie flacher, ergibt sich die Kraft aus dem Winkel am Rand und der Federkraft des Ringes, damit er wieder in die Rechtecknut schnappt. Du kannst ihn dann aber auch nur auf diese etwas gewaltsame Weise wieder demontieren! Versuche werden nötig sein, aber gib acht, dass Du die Versuchsobjekte wieder auseinander kriegst! ------------------ Gert Dieter  Kompliziert ist einfach. Einfach ist kompliziert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2012 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
Hallo, das glaube ich allerdings auch. Ist halt so eine Idee von unserem Fertigungsmeister. Wir machen immer nur kleine Serien und da wird halt unwahrscheinlich auf die Rüstzeiten geschaut. Die Maschinenparameter für bekannte Artikel zu ändern dauert wegen der Computersteuerung nur ein paar Sekunden, aber die Hülsen tauschen dauerte früher locker 10 Minuten, da diese jeweils mit 3 Schrauben am Rundtisch fixiert waren. Bei 6 verschiedenen Artikeln pro Schicht summiert sich das mal locker zu einer Stunde Produktionsausfall. Deshalb sollen die größtmöglichen Hülsen immer montiert bleiben und als Träger für die Einschubhülsen dienen. Na ja, ich werde mir versuchsweise mal ein paar Ringe mit 5 mm Drahtstärke wickeln lassen. Rein vom Bauchgefühl sollte das reichen. Wenn´s klappt werde ich mich melden, ich glaube das läst sich dann auch anderweitig adaptieren. Gruß Reimund
erstellt am: 20. Jun. 2012 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
Da würde ich auf die frühere Idee mit dem Sicherungsring zurückkommen. Die Außenhülse nicht unbedingt anspiegeln! ------------------ Gert Dieter  Kompliziert ist einfach. Einfach ist kompliziert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2721 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 21. Jun. 2012 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
Muß die "Trägerhülse" innen unbedingt glatt sein? Oder ist sie größer als das größte je benötigte Maß? In diesem Fall könntest Du die Einschubhülsen mit 3 runden Einfräsungen am unteren Rand versehen, und in gleicher Position Stifte in die Trägerhülse einbringen. So sitzt die Einschubhülse verdreh- und durchfallsicher ganz definiert in der Trägerhülse, ohne daß Du oben was anspiegeln mußt. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
