  Allgemeines im Maschinenbau
  Verzahnung gegenstück gesucht
EVO KM - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verzahnung gegenstück gesucht (2138 mal gelesen)
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 15. Feb. 2011 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Getriebeabtriebswelle(2).pdf
Hallo an alle.
Kann jemand mit der Bezeichnung dieser Verzahnung etwas anfangen.
Wir müssten passende Gegenstücke fertigen/oder fertigen lassen.
Das ganze sitzt auf einer Welle. Diese soll von Hand (Drehschlüssel) gedreht werden.
Wir möchten das gegenstück in einen Ring Drahterodieren lassen, aber ich habe keine Daten sondern nur die Zeichung.
Hat jemand Infos´s
Danke Peter!!
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 15. Feb. 2011 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Das scheint eine Zahnwelle zu sein.
Wie man dazu genaueres rausfindet wurde hier schonmal diskutiert.
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 15. Feb. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Außenverzahnung, 22 Zähne, modul 1,0. Dazu passt auch der Außendurchmesser. Aber was 30p und 6h heißt, weiß ich nicht. Vielleicht 30 lang und 6h die Toleranzlage?
Gert Dieter
"Der Erfolg allein gilt den Menschen als Gott, und mehr noch als Gott." (Aischylos, Orestie, 500 v.Chr.)
GW007
Sehen Sie sich das Profil von GW007 an!   Senden Sie eine Private Message an GW007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GW007
erstellt am: 15. Feb. 2011 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
30 könnte bzw. ist vermutlich der Eingriffswinkel (30 Grad). Dies würde zur alten Normbezeichnung nach DIN 5480 passen. p könnte dann für pressure angle stehen. 6h ist auf jeden Fall Verzahnungsqualität und Abmaßreihe für die Zahndickenabmaße.
Wenn es denn eine Zahnwelle nach DIN 5480 ist, ist die Nabe prinzipiell kein Problem dazu, da nach Norm. Ist nur die Frage der Toleranz für die Nabe, d.h. soll die Verbindung dann Spiel, Übergangspassung oder Presspassung haben. Da würde ich dann eine der entsprechenden Empfehlungen aus der DIN 5480 nehmen.
Gruss,
Gunther
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 15. Feb. 2011 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle Informanten :-)
Habe inzwischen die Information das die Verzahnung nach ISO 4156 ist.
Jetzt kann ich anfragen..
Danke Peter!!
