  Allgemeines im Maschinenbau
  RPS-Stift in Aluträger
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  RPS-Stift in Aluträger (2912 mal gelesen)
Raudel
Entwicklung & Kosntruktion
Sehen Sie sich das Profil von Raudel an!   Senden Sie eine Private Message an Raudel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raudel
erstellt am: 02. Feb. 2011 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss zwecks RPS System einen Zylinderstift (Passstift) in einen Aluträger fixieren als RPS Zapfen. Das Gegenstück in das wir uns einlehren ist auch aus Alu.
Das ganze ist im ungeschützten Bereich (Korrosion) und Kontaktkorrosion tritt bei der Kombi wohl auch auf.
Hat jemand eine Empfehlung was ich hier nehmen könnte? Gibt es Zylinderstifte die zum Verpressen geeignet sind aus Alu? Oder gibts da anderweitige DIN-Kunststoffbolzen oder sinnvolle Oberflächen die man hier nehmen könnte? Oder gibt es nen Edelstahl der mit Alu keinen Potentialunterschied bildet?
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 02. Feb. 2011 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raudel 10 Unities + Antwort hilfreich
mache die Bohrung um 0,05 -  0,1 mm grösser und setze den Stift mit Loctite (Fügen Welle-Nabe) ein.
G.  thomas
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Feb. 2011 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raudel 10 Unities + Antwort hilfreich
Passstifte bekommst Du auch aus Keramik, sogar mit Innengewinde ab einer bestimmten Größe.
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 02. Feb. 2011 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raudel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von myca:
G.   thomas
Wieso    ? Ist doch eine ganz gute Idee!
Gert Dieter
"Der Erfolg allein gilt den Menschen als Gott, und mehr noch als Gott." (Aischylos, Orestie, 500 v.Chr.)
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 02. Feb. 2011 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raudel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas,
Original erstellt von Krümmel:
Andreas
und wie werden die dann gesetzt? Doch nicht (wie üblich) mit dem Hammer oder?
Wo kann man die kaufen? (Misumi?)
G.  thomas
xqwtz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von xqwtz an!   Senden Sie eine Private Message an xqwtz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xqwtz
erstellt am: 02. Feb. 2011 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raudel 10 Unities + Antwort hilfreich
Also zumindest Alu-Stifte gibt es von Misumi. http://de.misumi-ec.com/pdf/fa/p1_1357.pdf
Krümmel
erstellt am: 02. Feb. 2011 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raudel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
doch    wie gewohnt mit Hammer.
Die Dinger halten ganz schön was aus ,war auch überrascht.
Wo wir die herkriegen schau ich morgen mal nach.
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 02. Feb. 2011 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 03. Feb. 2011 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raudel 10 Unities + Antwort hilfreich
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 03. Feb. 2011 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raudel 10 Unities + Antwort hilfreich
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 03. Feb. 2011 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raudel 10 Unities + Antwort hilfreich
Also jetzt wüßte ich doch mal gerne beiläufig, was ein RPS System denn ist. Google spuckt alles möglich aus, begriffen hab ich's nicht.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 03. Feb. 2011 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raudel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Carsten,
RPS --> Referenz Punkt System...
G.  thomas
Raudel
erstellt am: 04. Feb. 2011 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
coole Antworten, danke  Zeuch gibts, unglabulich!    An sich ist das natürlich der Hit, aber da es bei mir um etwas andere Stückzahlen geht unbezahlbar, selbst die Alustifte von Misumi. Misumi hat an sich immer alles was ich brauch, is aber auch an sich immer zu teuer (und nicht zertifiziert)  Hätte ehr auf einen Standard DIN-Zylinderstift aus einem Sonder-Edelstahl spekuliert der eben keine Kontaktkorrosion zu Alulegierungen erzeugt (1.4561?)...
Aber ich glaub da siehts eher mau aus...
Jemand ne Ahnung was so ein Keramikstiftkostet?
Krümmel
erstellt am: 04. Feb. 2011 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raudel 10 Unities + Antwort hilfreich
was hast Du denn für Abmessungen?
Andreas
