  Allgemeines im Maschinenbau
  Distanzstück Rillenkugellager - Sechskantachse
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Distanzstück Rillenkugellager - Sechskantachse (1136 mal gelesen)
roller 2007
Sehen Sie sich das Profil von roller 2007 an!   Senden Sie eine Private Message an roller 2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roller 2007
erstellt am: 28. Jan. 2011 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
welcher Lieferant hat Distanzstücke, um in einem normalen Rillenkugellager eine Sechskantachse aufnehmen zu können?
Danke für die Hilfe,
Roller 2007
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 28. Jan. 2011 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roller 2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal bei Igus. Die haben zwar keine Rillenkugellager, sondern Gleitlager, aber auch gepaarte, wo man den Innenring auf eine ziemlich beliebige Welle aufschieben kann.
Aber auf einen Sechskant? Ich fürchte, da wirst Du selber was machen müssen.
Die saubere Lösung wäre, die Sechskantwelle am Lagersitz rund abzudrehen.
Siehe auch hier!
Gert Dieter
"Der Erfolg allein gilt den Menschen als Gott, und mehr noch als Gott." (Aischylos, Orestie, 500 v.Chr.)
Wyndorps
erstellt am: 28. Jan. 2011 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roller 2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt Lager mit Vierkantbohrung von INA.
Die EIngabe von "Lager vierkantbohrung" bei Google hilft da schon einmal weiter.
Doc Snyder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 28. Jan. 2011 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roller 2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
... Lager mit Vierkantbohrung ...
... und dann 1,5 Stück davon ... *<:*P
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Wyndorps
erstellt am: 28. Jan. 2011 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roller 2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Anwendung liegt inzwischen mehr als 12 Jahre zurück, aber damals haben wir schon Flanschlager mit Vierkantbohrung in der Größenordnung von Stückzahl 15 je Mulde anstelle von normalen Flanschlager eingesetzt und Stopper- bzw. Einheberwellen durch unbearbeitetes, gezogenes 4KT-Material ersetzt. Der Mehrpreis war damals insgesamt so gering, dass die Vorteile beim Montieren (kein Aufschieben über 6m wg. Klemmung), kein Ausrichten der Einheber zueinander, kein Baustellenverstiften, etc. überwogen haben.
Ich weiß aber nicht mehr, wo und zu welchem Preis wir die Lager damals bezogen haben.
Ich wollte lediglich den Hinweis geben, dass es sich eventuell lohnen kann, gleich nach Lagern mit 4KT-Bohrung zu suchen, wenn der Lagerhersteller sie standardmäßig im Programm hat. Andere Vorschläge sind ja insgesamt nicht so üppig ausgefallen.
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 28. Jan. 2011 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roller 2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
...  *<:*P
OT: Was soll eigentlich diese seltsame Zeichenkombination bedeuten? Wenn ich nicht wüsste, das Doc Snyder in etwa genau so alt ist wie ich, hätte ich behauptet, ich bin zu alt dafür, aber so muss ich feststellen: Ich bin einfach nur unwissend.
Na ja, ausnahmsweise befinde ich mich dabei einmal in "guter" Gesellschaft: Google konnte mir zu dieser Zeichenkette auch nichts auswerfen.
Doc Snyder
Autodesk Inventor
erstellt am: 28. Jan. 2011 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roller 2007 10 Unities + Antwort hilfreich
ASCII-Art kommt halt hier mit der Porportionalschrift Arial nicht mehr so gut rüber. Auf den alten Mobiltelefonen mit grobem Monochromdisplay waren auch die Sternchen größer und eher in der Mitte ...
Du bist nicht zu alt, Paul, sondern zu modern-verwöhnt von den HTML-Vollgrafik-Smeilies.
Roli
MTH
Sehen Sie sich das Profil von MTH an!   Senden Sie eine Private Message an MTH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MTH
erstellt am: 28. Jan. 2011 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roller 2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roller 2007,
es gibt Lager mit Sechskantbohrung im Innenring von INA.
Firma  Kramp
INA
mfg Martin
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 31. Jan. 2011 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roller 2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieder was gelernt! Ich schieb´s mal hoch, für den Fall, dass unser Roller am Freitag abend um halb neun nicht mehr vor dem Computer gesessen ist.
Gert Dieter
