  Allgemeines im Maschinenbau
  Fertiges Rohr, einseitig verschlossen?
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fertiges Rohr, einseitig verschlossen? (1505 mal gelesen)
Stormbird
Sehen Sie sich das Profil von Stormbird an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbird
erstellt am: 13. Jan. 2011 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier eine eigentlich sehr akkurate (Kessel-)zeichnung von 1965, natürlich noch per Hand auf Papier gezeichnet.
Was mich wundert, ist, das die DN 100er Wasserstandsrohre jeweils nur eine Position haben, das Ende der Rohre außerhalb des Kessels ist auf der Zeichnung leider nur sehr ungenau zu sehen (weil verdeckt), so daß man nicht sieht, wie die Rohre am Ende verschlossen sind, Kappe oder Boden.
Wenn aber eine Kappe auf-, bzw. ein Boden eingeschweißt worden wäre, müssten es ja jeweils zwei Positionen sein, halt jeweils Rohr und Kappe bzw. Boden.
Jetzt ist meine Idee, ob die damals nicht bereits einseitig verschlossene Rohre verwendet haben, also Rohre, die bereits vom Lieferanten einseitig verschlossen wurden.
Weiß jemand, ob es das mal richtig als Normteil gab?
So, wie es ja z.B. auch fertige Stutzen (DIN 28115) gibt?
Harald
