  Allgemeines im Maschinenbau
  Nietverbindung
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
SchraubTec Dresden - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 03.11.2026
Autor Thema:  Nietverbindung (3728 mal gelesen)
NaNa24
Sehen Sie sich das Profil von NaNa24 an!   Senden Sie eine Private Message an NaNa24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NaNa24
erstellt am: 13. Jan. 2011 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag! Darf man, Nieten als Achse verwenden?
Die Koppel (lila) soll mit den zwei Kurbeln (blau) drehbar befestigen werden.
Im Hoischen sind nämlich Nieten nur als feste Verbindungen dargestellt.
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 13. Jan. 2011 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NaNa24 10 Unities + Antwort hilfreich
Bestimmungsgemäß sicherlich nicht. Nietverbindungen funktionieren durch Kraftschluss zwischen den mittels Niet zusammengepressten Bauteilen. Dieser Kraftschluss würde die von Dir gewünschte Drehbarkeit verhindern.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 13. Jan. 2011 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NaNa24 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, aber für wirklich nicht oft benutzte Verbindungen - z.B. billige Wagenheber. Das könnte man ein wenig entschärfen wenn eine Hülse mit vernietet wird. Ist aber nicht wirklich eine Lagerung.
G.  thomas
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 13. Jan. 2011 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NaNa24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag NaNa.
Nein.
Widerspricht krass dem Verwendungszweck einer Nietverbindung.
Was du machen kannst, ist einen entsprechenden Bolzen nach Norm (höhere Festigkeit, anderer Werkstoff,...) wählen und diesen mittels geeigneter unlösbarer Verbindung (Pressen, Löten, Kleben, Schweißen,..) in den Bohrungen anbringen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
