 | Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Thema: Linearbewegung (4676 mal gelesen)
tuewar Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 101 Registriert: 18.08.2008 Solid Works 2009 Wildfire 3 (mit StartUp-Tools) Win XP Prof. PDMLink 8.0 M020 Pentium4 CPU 3.00 GHz 3GB RAM
erstellt am: 25. Nov. 2010 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir Vieleicht jemand ein Tipp geben, wie ich den grünen Bolzen mit einer Stellscharube o.ä. in eine Linearbewegung (hoch und runter) bewegen kann. Der gelbe Bolzen ist fixiert. Tuewar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 25. Nov. 2010 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuewar
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6261 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 25. Nov. 2010 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuewar
erstellt am: 25. Nov. 2010 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuewar
erstellt am: 25. Nov. 2010 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuewar
erstellt am: 25. Nov. 2010 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, das ist echt ne superstarke Idee, genau so habe ich mir das vorgestellt. Nur noch ne Frage, nachdem ich Muster hergestellt habe und der Kunde sein Ok gegeben hat, kann man das Teil ohne größere Probleme als Feingussteil herstellen? Nochmals Vielen Dank für die super Idee Tuewar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2010 01:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuewar
erstellt am: 26. Nov. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 515 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 26. Nov. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuewar
Laaangweilig zumindest im Gegensatz zu Krümmels richtig origineller Lösung Vor allem musst du da die Innenkontur etwas aufwändiger herstellen, vor alle, wenn die Eckenradien klein bleiben sollen. ------------------ Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
 Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 26. Nov. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuewar
Hi! Also insgesamt fehlt mir hier die Stückzahl, sowie die gesamte Funktion des Teils. Deshalb klingt das alles für mich etwas kompliziert. Dimensionen wären sicher auch nicht schlecht. Ist der Bolzen 3mm oder 20? Ist die Madenschraube eine Verdrehsicherung oder was? Brauchst Du Konzentrizität? Frage nur ich mich, ob der Bolzen sich von dem Gewinde wirklich hoch und runter bewegen lässt oder ist das eine gängige Lösung? IMO hängt das unter anderem auch vom Durchmesser des Bolzen bzw. der Führung des Bolzens ab. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, hier die Dimensionen und die Funktion. Meiner Meinung müsste es so klappen. Ausgangssituation: 1.Grüner Bolzen ist im oberem Anschlagpunkt, Schraube ist im Gelben Bolzen fest verschraubt, 2.Durch drehen der Schraube, wird der grüne Bolzen hinunter gedrückt. 3.Feder ist da um den Bolzen in Stellung zu halten, von oben kommt keine Kraft an. Tuewar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Übrigens, die Idee mit dem Gewindestift, wurde leider als nicht ganz so leicht herstellbar gesehen. Die Herren hatten bedenken das halbe Gewinde zu schneiden, (wenn wir es drehen müssten und nicht als Feingussteil bekommen.) 1. Würde sich zu viel Grat bilden den man durch zusätzliche Arbeit wieder entferne müsste und 2. Ist man sich nicht sicher, ob der Bolzen hoch steigt, oder sich vieleicht verklemmen würde. Übrigens, die Idee mit dem Gewindestift, wurde leider als nicht so leicht herstellbar gesehen. Die Herren hatten bedenken das halbe Gewinde zu schneiden, (wenn wir es drehen müssten und nicht als Feingussteil bekommen.) 1. Würde sich zu viel Grat bilden den man durch zusätzliche Arbeit wieder entfernen müsste und 2. Ist man sich nicht sicher, ob der Bolzen hoch steigt, oder sich vielleicht verklemmen würde. Nichtsdestotrotz werde ich mir nächste Woche von beiden Varianten Muster erstellen lassen und testeten ob es doch funktioniert. Vielen Dank noch mal an alle. Tuewar
erstellt am: 26. Nov. 2010 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuewar
Hallo, Zitat: 2. Ist man sich nicht sicher, ob der Bolzen hoch steigt, oder sich vielleicht verklemmen würde.
Zitat: Andreas : Wichtig ist eine Verdrehsicherung des Innenteils sonst klemmts!
du Witzbold auf was habe ich hier hingewiesen  EDIT: dazu dürfte die durchgesteckte Stange ausreichen! MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 26. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 26. Nov. 2010 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuewar
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 26. Nov. 2010 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuewar
erstellt am: 26. Nov. 2010 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuewar
erstellt am: 27. Nov. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuewar
Bin mir ziemlich sicher dass jeglicher Patentschutz schon längst abgelaufen ist, denn die TaperLock kenn ich seit Anbeginn meiner Konstrukteurslaufbahn, und das sind gut 30 Jahre. Ausserdem schützt ein Patent nur gegen fremde wirtschaftliche Verwertung, eine gleichlautende Idee skizzieren und öffentlich diskutieren darf man schon, meiner Logik nach. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2010 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuewar
