 | KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Thema: Kalkulationstool (2343 mal gelesen)
Slider99 Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 22.09.2006 Version Creo Parametric 2.0 Datum M050 ----- Windows7, SP1 2,8 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 29. Okt. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt habe ich gleich noch ne andere Frage: Gibt es ein Tool, mit dem ich grob einen Preis für Bauteile kalkulieren kann? Ich als Endkunde muss ja ab und an meine konstruierten Vorrichtungen vorkalkulieren und dann würde mir solch ein Tool sehr hilfreich sein, wenn ich zumindest ganz grob die Herstellkosten eines Dreh- oder Frästeiles bestimmen könnte. Gruß sli
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 29. Okt. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 29. Okt. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
 Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 29. Okt. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Genau so mach ich das hier auch. Angebote von Fertigern aus einem Jahr gesammelt und nach diversen Kriterien in Access von Praktikant einhacken lassen. Bei mir sind das zB: Gewicht, Material, Spanvolumen, Anzahl Bohrungen, Anzahl Gewinde und noch ein Paar sehr Teilespezifische Werte. Wirklich Präzisse ist das allerdings erst geworden, als ich mich mal mit jemanden zusammengesetzt habe, der selbst drehen und fräsen kann. Grüße, Gollum ------------------ Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Devastator Mitglied --
 Beiträge: 484 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 12. Nov. 2010 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Moin, bei uns hat der Vertrieb für neue oder unkekannte Maschinen Richtpreise für ein kg Stahlbau, Stahl, Stahl beaerbeitet, Edelstahl usw.. Wenn der Kunde nun eine Maschine haben möchte, kann man grob rechnen....... und u. U. brutal daneben liegen Gruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
