  Allgemeines im Maschinenbau
  Scheibe DIN125 - Toleranz Bohrung
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Scheibe DIN125 - Toleranz Bohrung (6649 mal gelesen)
Slider99
Sehen Sie sich das Profil von Slider99 an!   Senden Sie eine Private Message an Slider99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slider99
Version Creo Parametric 2.0
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 29. Okt. 2010 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, welche Toleranz die Bohrung einer Scheibe nach DIN 125 hat?
Vielen Dank im Voraus.
Sli
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 29. Okt. 2010 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Norm steht z.B. für eine Scheibe 10,5 DIN 125:
Lochdurchmesser dmin = Nennmaß = 10,5, dmax = 10,77
Das ist aber nicht erschöpfend zitiert, es gibt noch seitenweise technische Lieferbedingungen usw.
mfg - Leo
Slider99
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 29. Okt. 2010 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, das heißt, die Bohrung geht auf jeden Fall ins plus!
Die Scheibe muss nämlich auf eine Welle drauf, die leicht ins Minus (25g6)geht.
Brauch ich also hier keine Bedenken zu haben...
Dank dir.
Sli
U_Suess
erstellt am: 29. Okt. 2010 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann Dir mit Sicherheit die Norm sagen. Dazu sind sie da.
Allerdings ist diese Norm schon lange zurückgezogen und durch die DIN EN ISO 7089 ersetzt. Aus dieser Norm könnte ich Dir glatt eine Toleranz nennen, aber Du hast ja keinen Lochdurchmesser genannt. Das ist aber notwendig, weil nun mal die Toleranzen vom Nennmaß abhängig sind.
U_Suess
erstellt am: 29. Okt. 2010 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Slider99:
... die leicht ins Minus (25g6)geht.
Scheibe ISO 7089 - 24 - ???HV --> Ø25.00 bis Ø25.33
Slider99
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 29. Okt. 2010 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
danke für deine Antwort.
Zuerst wollte ich die Toleranzen allgemein wissen für diese Scheiben, aber du hast herausgefunden, dass es die Scheibe für M24 ist. :-)
Also Innendurchmesser von 25mm, einen Außendurchmesser von 44mm und Stärke 4mm. ;-)
Bin fasziniert wie schnell man hier seine Fragen beantwortet bekommt.
Danke an alle.
Sli
U_Suess
erstellt am: 29. Okt. 2010 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
... Bin fasziniert wie schnell man hier seine Fragen beantwortet bekommt. ...
... wenn das kein Grund ist, eine Menge Us zu verteilen ...  Vielleicht kann ich die ja beim nächsten Kauf eines Normenbuches  mit in Zahlung geben.
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 29. Okt. 2010 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
DIN 125 A ist ISO 7089 ( Flache Scheibe, normale Reihe, ohne Fase )
DIN 125 B ist ISO 7090 ( Flache Scheibe, normale Reihe, mit Fase )
Wollt ich nur noch mal los werden.
PS: www.schrauben-lexikon.de  oder das gute alte Tabellenbuch Metall helfen bei solchen Fragen häufig weiter.
Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist.
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 29. Okt. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es etwas feiner sein soll, würde ich Paßscheiben DIN 988 nehmen.
Die Durchmesser sind nach d12 bzw. D12 toleriert, die Dicke ist -0,05.
Ob es dazu auch eine ISO gibt, weiß ich momentan nicht.
Gert Dieter
"Das Böse kommt vom Nicht-Nachdenken." Hannah Arendt
