  Allgemeines im Maschinenbau
  Indirektes Teilen
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Indirektes Teilen (27648 mal gelesen)
Theo.k
Mädchen fuer alles
Sehen Sie sich das Profil von Theo.k an!   Senden Sie eine Private Message an Theo.k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theo.k
erstellt am: 19. Okt. 2010 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute,
Ich habe einer Problem und ich hoffe bin hier richtig. Das problem ist folgendes:
Es gibt da einen Teilaperat mit dem man in der lage ist gleichmäßige Teilungen vorzunehmen. Ich muss eine zahnrad mit 22 Zahne und durchmesser von 60mm damit erstellen.. Dazu werden die angegebenen Lochsckreise der Lochscheiben verwendet.
Lochsckreise der Lochscheiben sind: 22,24,27,29,37,43,49,52
Ich hab folgende formeln gefunden als beispiel:
nk = Anzahl der Teilkurbelumdrehungen für eine Teilung.
i = Übersetzungsverhältnis des Teilkopfes ( meistens 40:1 )
T = Teizahl
Die erste Formel die man anwenden kann wäre dann
nk = i / T
Rechenbeispiel
T = 68 Zähne
i = 40
Rechnung wäre also
40/68 = 10/17
Hier sind also auf einer 17er Lochscheibe  10 Lochabstände einzustellen
Die zweite mir bekannte Formel lautet
nk = i*alpha / 360 Grad
Rechenbeispiel
40*37,2Grad/ 360 Grad = 37.2Grad/9=186/9*5=62/15=4 2/15
Das heißt auf einer 15 Lochscheibe sind 4 komplette Umdrehungen vorzunehmen und 2 Löcher noch dazu.
Bei meiner Zahnrad ( 22 Zähne )komme ich aber auf keine der vorgegebenen Zahlen. kann mir vieleicht jemand helfen?
FReger
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von FReger an!   Senden Sie eine Private Message an FReger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FReger
SE_V14, SWX 2008,SWX 2010, INV 2011, INV 2012, noch : nvIdia8600GT 512 MB, Windoof Vista 32bit, Acer 7720G, 2 x 2 GB RAM
erstellt am: 19. Okt. 2010 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo.k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Theo,
also ich verstehe nur ???????????????????
Stell doch mal ne Skizze rein, damit man sich ein Bild machen kann.
Lochkreis-durchmesser?
Anzahl der Loecher?
Durchmesser 60? (AD, ID oder.....)
37,2 Grad ist die normale Koerpertemparatur des Menschen, aber die meinst du ja wohl nicht
Frank
Ich wollte dumm bleiben; leider liess es mein Verstand nicht zu.
Theo.k
Mädchen fuer alles
erstellt am: 19. Okt. 2010 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
6254-012.pdf
Hallo Frank,
Ich dachte mir schon das ich mich nicht verstandlich genug ausgedruckt habe. Ich probiere es nocheinmal.
Ich muss eine Zahnrad Konstrurieren(Geradeverzahnung). Dazu habe ich eine zylinder mit durchmesser von 60mm. Das zahnrad sollte 22 Zahne haben.
Zu verfungung hab einer ganz altes teilenkopf wie auf die PDF datei abgebildet ist.  Die beispiel berechnugen zu meine beitarg habe ich von Tabellenbuch metal S.284 "teilen mit dem Teilkopf". Hoffe hab ich mich bischen verstandlicher ausgedruckt.
Die lochkreise der Lochscheiben stehen auf meine erstes beitrag.
Theo
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 19. Okt. 2010 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo.k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Theo,
wenn ich es richtig verstehe, dann willst Du 22 Zähnen fräsen. Du hast einen Teilapparat mit 40 Umdrehungn um einmal rumzukommen.
Also rechne ich 40:22= 1 18/22
D.h. für mich eine Umdrehung und 18 Löcher bei einer 22er Lochscheibe. Das wäre die Teilung für einen Zahn. Der Durchmesser hat in meinen Augen nichts zu suchen.
Vielleicht liege ich auch falsch.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 19. Okt. 2010 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo.k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag zusammen.
@Theo
Wie du erkennen kannst ist der Cumputergeneration das alte Handwerk fremd
Daher auch von Frank
Leo hat mal wieder den Nagel auf den Kopf getroffen. Aber auf die Lösung hättest du selbst kommen können. Brauchst nur dein Beispiel
Rechenbeispiel
T = 68 Zähne
i = 40
Rechnung wäre also
40/68 = 10/17
anzuschauen.
Zudem mit der 2ten Formel schließt du die Gradzahl aus,  weil Einheitengerechnet:
Übersetzung [1]*winkel[°]/360[°] ergibt die Einheit[1]
Außerdem haste einen Rechenfehler drin. Den vorher gerechnet 360/22 ergibt nicht 32,7 sondern 16,181818. Das eingesetzt  => Ergebnis von Leo.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 19. Okt. 2010 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo.k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Theo,
denke Dein Problem ist hier (siehe Bild) schon gelöst!
Werde aber morgen mal meine alten Unterlagen durchforsten
Meinen letzten Kontakt mit Indirekt oder Differentialteilen (Ausgleichsteilen)  hatte ich vor ca. 30 Jahren
Muss mich erst wieder reinfinden , aber mal sehen
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Theo.k
Mädchen fuer alles
erstellt am: 19. Okt. 2010 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute,
Erstmal vielen dank fuer die antworten und die Hilfe.
Ich werde morgen das probieren, mal sehen was daraus kommt.
@ThoMay
Dieser rechenbeispiele sind von die Tabellenbuch Metal mit vorgegebenen werte.^^
@Andreas
Ja vielen dank fuer die tabelle.^^ Kannst du mich auch vieleicht erklaren wie ist das zu lesen?
Also nochmals vielen dank an alle. Ich werde die ergebnisse morgen mitteilen.
Theo
Krümmel
erstellt am: 20. Okt. 2010 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo.k 10 Unities + Antwort hilfreich
bedeutet 1 Umdrehung und 27 Löcher auf einem 33er Lochkreis
Andreas
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 20. Okt. 2010 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo.k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay,
mit den Angaben gehe ich nicht konform.
Was hat denn der Außendurchmesser mit der Teilung zu tun? Doch überhaupt nichts. Ich kann doch auch auf einen 300mmDurchmesser eine 22er Teilung fräsen.
Andreas hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich konnte leider nichts mit der PDF-Datei anfangen, da ich hier nicht die Möglichkeiten habe.
Nochmals zum Mitdenken und Mitscheiben:
Es steht ein Teilapparat zur Verfügung, der mit 40 Umdrehungen an der Kurbel 1 Umdrehung am Dreibackenfutter macht.
Es sollen auf dem Umfang 22 Zähne gefräst werden.
Wenn es eins zu eins wäre, dann würden bei 40 Zähnen genau ein Kurbelumdrehung ausreichen. Da aber weniger Zähne gefräst werden, muss ich mehr als eine Umdrehung tätigen.
Also lautet die Rechnung 40:22= 1 Rest 18/22. Jetzt muss ich sehen welche Lochscheiben mir zur Verfügung stehen. Bei einer 22er Scheibe sind es 18 Löcher, bei einer 33er Scheibe sind das eben 27 Löcher.
War mein erster Gedanke richtig und Andreas hat das richtig im Formular richtig angestrichen.
Gruss und gutes Fräsen, Gerhard
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 20. Okt. 2010 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo.k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uns schönen Tag zusammen.
@Gerhard du schreibst
Hallo ThoMay,
Wo bitte schön habe ich mich den auf den Außendurchmesser bezogen?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 21. Okt. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo.k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay,
entschuldige bitte, ich hatte die 68 nur gelesen und nicht die Zähnezahl, deshalb war ich etwas zuschnell bei der Sache.
Ich hoffe, Du kannst mein Versehen nochmals entschuldigen.
Ich werde mich dreimal gen Mekka verbeugen.
Gruss Gerhard
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 22. Okt. 2010 05:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo.k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard.
Natürlich nehme ich deine Entschuldigung an. Solcherlei kann in der Mittagspause bei knurrendem Magen schon mal passieren.
Vielleicht kannst du das nächste Mal vorher um halb zehn in Deutschland was zu dir nehmen.
Außerhalb des Themas (neudeutsch: Out of Topic)
Warum du dich aber gegen Mekka verbeugen willst?
Äääähm, bitte jetzt nicht auf den Zug des Bundespräsidentn springen.
und abgeschlossen
Thomay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
