  Allgemeines im Maschinenbau
  zul. Biegespannung im vergüteten Zustand
  Neues Thema erstellen
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Allgemeines zur Werkstofftechnik verschoben worden.
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  zul. Biegespannung im vergüteten Zustand (1716 mal gelesen)
sigi-k20
Sehen Sie sich das Profil von sigi-k20 an!   Senden Sie eine Private Message an sigi-k20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sigi-k20
erstellt am: 06. Okt. 2010 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach der zulässigen Biegespannung eines auf ca. 50HRC vergüteten C60 Stahls.
Die auftretende Biegespannung liegt bei ca. 650N/mm².
Gibt es einen Umrechnungsfakrtor von Rm zu σbzul?
es ergibt sich nach dieser Tabelle : http://www.metallograf.de/start.htm?begriffe/tab-umrechnung.htm
bei 50 HRC ein Rm von 1700N/mm², was laut dem Vergütungsschaubild des C60 gar nicht möglich ist ( je nach Anlasstemperatur max. ca. 1050 N/mm²)
Kann mir jemand sagen wie ich auf die Vergleichsspannung komme?
Vielen Dank
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 07. Okt. 2010 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigi-k20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sigi,
eine auftretende Biegespannung von 650 N/mm² ist für einen realistischen Anwendungsfall viel zu viel.
Werte für die Streckgrenze des von dir erwähnten Materials liegen so ungefähr in diesem Bereich, die beziehen sich aber auf Zugversuche mit genormten Proben. In der Realität kommen Toleranzen bei der Wärmebehandlung, Oberflächenrauheiten, Oberflächenbeschädigungen, Formfaktoren, Sicherheitsfaktoren, etc. dazu, die Die zulässige Biegespannung erheblich herabsezten. Aussagekräftige Dauerfestigkeitsschaubilder finden sich übrigens in den üblichen Maschinenbau-Lehrbüchern wie z.B. Roloff/Matek. Dort findet man den zur Berechnung der zulässigen Biegespannung benötigten Wert σ b sch bei etwa 650 N/mm². Die zulässige Biegespannung musst Du damit selber ausrechnen.
Andreas
Edit: Im Übrigen verschiebe ich den Beitrag mal in das für diese Fragen geeignetere Werkstoff-Forum
