  Allgemeines im Maschinenbau
  Einrichtlehre
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einrichtlehre (1744 mal gelesen)
chillrayban
Prozessingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chillrayban an!   Senden Sie eine Private Message an chillrayban  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chillrayban
erstellt am: 28. Sep. 2010 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand erklären wat ne Einrichtlehre ist...Bezogen auf Maschinenwerkzeug...
Ist ds einfach ein Anschlag? Oder ein Hilfsträger für Bauteile
Danke Ray
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 28. Sep. 2010 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chillrayban 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ray
Doppelposting
Gaaaaz böse Sache.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 28. Sep. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chillrayban 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Regel sind diese Lehren Maschinenspezifisches Zubehör, welches zum Einrichten der Maschinen nötig ist. Dies kann zB im Rahmen der Rüstung auf ein neues Werkzeug, bei Austausch von Verschleißteilen oder auch nur bei der Erstinbetriebnahme der Fall sein.
Verwendung der Lehren wird meist in der Bedienungsanleitung beschrieben.
So eine Lehre kann verschiedenste Ausführungen haben. Angefangen mit einfachen Blechstreifen, welche während des Einrichtens eingelegt werden um ein bestimmtes Splatmaß einzustellen, bis zu komplexen Frästeilen mit mehreren Anlageflächen, Anschlaguhren, Libellen, o.Ä.
Hoffe ich konnte dir Helfen.
Grüße,
Gollum
EDIT: Arggghhh!    Zu spät gesehen.
Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist.
[Diese Nachricht wurde von Ing. Gollum am 28. Sep. 2010 editiert.]
