  Allgemeines im Maschinenbau
  Konstruktionsbeispiele
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konstruktionsbeispiele (5244 mal gelesen)
rabbit05
Sehen Sie sich das Profil von rabbit05 an!   Senden Sie eine Private Message an rabbit05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rabbit05
SolidWorks 2014 sp5
erstellt am: 19. Sep. 2010 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat mir jemand einen Buchtipp oder Internetseite oder sonst was, wo Konstruktionsbeispiele (alles Mögliche) dargestellt werden.
Mir geht es darum einige Anregungen einzuholen.
Man muss ja das Rad nicht immer neu erfinden.
Vielen Dank
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
erstellt am: 19. Sep. 2010 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabbit05 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
mazon.de spuckt beim Begriff Konstruktionsbeispiele das hier aus.
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_ss_c_1_18?__mk_de_DE=%C5M%C5Z%D5%D1&url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=konstruktionsbeispiele&x=0&y=0&sprefix=konstruktionsbeisp
Wahrscheinlich kennst es schon weil man sicherlich stark davon ausgehen kannst das DU schon vorher gesucht hast.
gruss marques
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
3,4 Ghz
RAM 4GB
FX1400
LogoCad Triga 4.2 SP1 3D
bald IV 11
Partsolution
erstellt am: 19. Sep. 2010 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabbit05 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, dieses Buch hatte ich mir mal aus selbigen Grund fernausgeliehen. Es sind sehr spezielle Beispiele. Brauchbar war nur ein Beispiel für mich damals.
Welche Richtung soll es denn gehen?
Herzliche Gruesse
Sascha Fleischer
rabbit05
erstellt am: 19. Sep. 2010 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ freierfall
mich interessieren eigentlich so grundsätzliche mechanische Prinzipien:
- Hebelwirkungen umsetzen
- Umlenkungen konstruieren
- Transformationsbewegungen (Rotationsbewegung in Linearbewegung)
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 21. Sep. 2010 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabbit05 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann schau mal hier DMG-Lib.
Hat kürzlich ein Mitglied hier gepostet und das ist direkt bei meinen Lesezeichen gelandet.
Grüße,
Gollum
Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 21. Sep. 2010 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabbit05 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Häschen (von rabbit).
Du bist hier im WBF und hast sicher schon diese Kathegorie entdeckt und durchstöbert.
Ansonsten, wenn du eine Sammlung suchst, oder halt guuggen mit Begriff "Konstruktionsatlas". Da findest du genug Lösungsprinzipien bzw. grundlegende Konstruktionen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
Hawkace
Sehen Sie sich das Profil von Hawkace an!   Senden Sie eine Private Message an Hawkace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawkace
erstellt am: 22. Sep. 2010 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabbit05 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann natürlich auch mal einen Spaziergang machen. Es gibt Baustellen und andere interessante Örtlichkeiten, wo die genannten Beispiele in ECHT umgesetzt worden sind.
Man muss diese nur sehen! Ist nicht immer einfach...
Babser1983
Sehen Sie sich das Profil von Babser1983 an!   Senden Sie eine Private Message an Babser1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Babser1983
IV 2008 SP3, Matlab 2009b, Ansys 12.1
Windows 7, 64-bit
NVIDIA Quadro FX 880 M
Lenovo W510 Laptop
Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q720 @ 1,60 GHz
4 GB RAM
erstellt am: 22. Sep. 2010 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabbit05 10 Unities + Antwort hilfreich
als gebundene Literatur könnte ich noch folgendes empfehlen:
Krause - Konstruktions-Elemente der Feinmechanik
evtl. auch: Roloff / Matek - Maschinenelemente
Von der TU Stuttgart gibt es noch ein paar sehr schöne Skripte: http://www.uni-stuttgart.de/ikff/studenten/skripte_inhalt.html
Wenn du dort ne nette Mail hinschickst, geben die dir dann ein Passwort. Oder eine PM an mich ;-)
