  Allgemeines im Maschinenbau
  Schraube gesucht
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraube gesucht (1941 mal gelesen)
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 07. Sep. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen.
Ich suche eine Schraube M6x10  mit (KEINE SENKSCHRAUBE) mit einem möglichst kurzen Kopf.
Kopfhöhe sollte max 3mm sein!!!
Kopfform egal (Rund oder Sechskant)
Schraubwerkzeug auch egal.
Außerdem sollte es keine Spezialanfertigung sein.
Wer hat Bestellangaben zur Hand??
Danke Peter!!
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 07. Sep. 2010 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne niedrige Inbusschrauben nach DIN 7984, aber da ist der Kopf bei M6 auch schon 4mm hoch.
Linsenkopf mit Inbus nach ISO 7380 haben wohl 3,3mm.
Du könntest vielleicht auch mal eine Firma fragen, die Bauteile für die Möbelindustrie herstellt. Da werden manchmal flache Schrauben verwendet.
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 07. Sep. 2010 editiert.]
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
erstellt am: 07. Sep. 2010 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
sowas? http://www.schmahl-schrauben.com/bilder/230.pdf
Grüße aus Sachsen
pw
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 07. Sep. 2010 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Flachkopfschraube DIN 920 oder 921:
Kopfhöhe 3,1mm; Kopfdurchmesser bei DIN 920 8mm, bei DIN 921 20mm.
Gert Dieter
"Das Böse kommt vom Nicht-Nachdenken." Hannah Arendt
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 07. Sep. 2010 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Patrick Weber:
Das wars!!!
Super
Die passen wie angegossen.
Danke Peter!!
Doc Snyder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 07. Sep. 2010 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Falls Du Probleme wg. Kleinmenge bekommen solltest: Die gibt es auch bei Misumi unter der Bezeichnung CBSSE.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 07. Sep. 2010 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle fleißigen Helfer.
Wie ist das mit der Festigkeit und dem maximalen Anzugsmomenten bei der Art der Schraube.
Wenn ich die Zeichnung richtig verstanden habe, ist der Querschnitt unterhalb des Kopfes ein "Rohr" mit dem Innendurchmesser des Eckmaßes des 6kts?
Oder bin ich jetzt hier auf einem Holzweg?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 07. Sep. 2010 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThoMay:
ThoMay
Keineswegs. Siehe Bossard (Seite 40)
Andreas
xqwtz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von xqwtz an!   Senden Sie eine Private Message an xqwtz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xqwtz
erstellt am: 08. Sep. 2010 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
richtig. Beim Anziehen sehr vorsichtig sein, da der Torx/Inbus Kopf nur wenig Wandstärke lässt.
Misumi gibt die Drehmomente dazu auch an: http://de.misumi-ec.com/pdf/fa/p1357.pdf
Hoffe das hilft.
