  Allgemeines im Maschinenbau
  Modifikation eines Kraftsensors
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Modifikation eines Kraftsensors (650 mal gelesen)
flahn
Sehen Sie sich das Profil von flahn an!   Senden Sie eine Private Message an flahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flahn
erstellt am: 15. Jun. 2010 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage bzgl. der Modifikation einer Druckmessdose. Und zwar ist der Bereich der Krafteinleitung für den vorgesehenen Zweck zu klein und soll deshalb durch die "Auflage" eines runden Metallplättchens flächenmäßig vergrößert werden. Zur Befestigung sollen hier 4 gleichmäßig angeordnete Federn eingesetzt werden (der Kraftanteil, der von den Federn aufgenommen wird, muss hinsichtlich Kalibrierung bzw. Bewertung der Messergebnisse natürlich berücksichtigt werden). Meine Hauptbefürchtung ist allerdings, dass bei nicht zentrisch eingeleiteten Kräften die Messergebnisse verfälscht werden. Oder liege ich hier falsch?
Ich hoffe mit Hilfe der angefügten Skizze ist die Problemstellung einigermaßen verständlich...
Vielen Dank!
flahn
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 16. Jun. 2010 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Drucksensor-Hersteller geben an, wie schräg die Kraft eingeleitet werden darf, um brauchbare Messungen zu ermöglichen. Ein gewisser Winkelfehler ist durchaus zulässig!
Durch eine leichtgängige Buchsenführung des Druckstempels kann man einen großen Winkelfehler auch abfangen.
Cheers,
    Jochen
flahn
erstellt am: 16. Jun. 2010 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Dann werde ich mich mal beim Hersteller erkundigen...
