  Allgemeines im Maschinenbau
  ISO-Toleranzen Paarungen
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ISO-Toleranzen Paarungen (4299 mal gelesen)
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
erstellt am: 03. Mai. 2010 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Immer wieder muss ich Paarungen auslegen. Jetzt hab ich gehört, dass es da so eine Scheibe gibt, bei der man die beiden Partner (Welle/Bohrung) einstellen kann und dann direkt Überdeckung/Spiel ablesen kann. Wo gibt es sowas? Trotz verschiedener Messebesuchen hat mir noch nie einer so ein Ding an den Kopf geworfen ... Oder gibt's das irgendwo online?
Daniel
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 03. Mai. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 03. Mai. 2010 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniu 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du vllt. solche oldschool Tabellenschieber?
Grüße,
Gollum
Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist.
irgendwas
Dreher
Sehen Sie sich das Profil von irgendwas an!   Senden Sie eine Private Message an irgendwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für irgendwas
erstellt am: 03. Mai. 2010 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniu 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
warum reicht nicht das Tabellenbuch Metall?
Michael
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 03. Mai. 2010 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniu 10 Unities + Antwort hilfreich
weil man rechnen muß ud der "silberne Teller" leer ist...
G.  thomas
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 04. Mai. 2010 06:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag.
mmmhjjjaaa, war das nicht sogar ein Tablet?
Mundvollkauschluck.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
DieAndrea
TZ
Sehen Sie sich das Profil von DieAndrea an!   Senden Sie eine Private Message an DieAndrea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DieAndrea
erstellt am: 04. Mai. 2010 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniu 10 Unities + Antwort hilfreich
...und falls jemand das vergnügen hat, acad (mechanical) rechnet auch passungen aus.
daniu
Mechanik-Entwickler
Intel Xeon W3550
TeamCenter 8
erstellt am: 04. Mai. 2010 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Vielen Dank!
Die Leute die am meisten lästern wissen am besten, wo es die Tabletts gibt :-)
Hat den ISO-Tolerator jemand? Kann man den irgendwo genauer sehen? Was zeigt der an? Überdeckung/Spiel oder nur Min/Max Maße? Kann ich den bei meinem Chef durchsetzen oder ist das ein teures Gimmick?
Viele Us unterwegs.
Daniel
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 04. Mai. 2010 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniu 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Tolerator zeigt nur das Toleranzfeld an, also die µm für das jeweilige Toleranzfeld und den Durchmesser. Ausrechnen muss du dann noch selbst.
Also 2 Passungen gegenüberstellen um zu sehen ob sie sich überschneiden, geht damit nicht.
Gruß, Ramona
daniu
Mechanik-Entwickler
Intel Xeon W3550
TeamCenter 8
erstellt am: 04. Mai. 2010 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Danke!
Dann nehm ich lieber die Seite von den Weser-Brüdern :-)
Daniel
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 04. Mai. 2010 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniu 10 Unities + Antwort hilfreich
Gab es mal hier!
Gert Dieter
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 04. Mai. 2010 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Daniel.
Reicht dir nicht das silberne Tabelt, willst auch noch die goldene Gans?
Schaue mal den 2 Verweis von Thomas (myca)an, da haste doch wate willst oder??
ThoMay
EDIT saökfjhÖKFHöknjfehler EDIT
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 04. Mai. 2010 editiert.]
daniu
Mechanik-Entwickler
Intel Xeon W3550
TeamCenter 8
erstellt am: 04. Mai. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ThoMay:
Hi!
Geh mal gucken, was GWJ heißt
Hab die beiden schon persönlich getroffen.
Der Hinweis hieß komplett: "lieber den myca link" als den Tolerator.
Daniel
Wyndorps
erstellt am: 04. Mai. 2010 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von daniu:
... Geh mal gucken, was GWJ heißt
Der Hinweis hieß komplett: "lieber den myca link" als den Tolerator. ...
Ich verstehe den Sinn dieser etwas kryptisch wirkenden Aussagen nicht, auf mich wirken sie aber negativ. Daher möchte ich anmerken, dass sich die Herren von GWJ (GW007) hier im Forum häufig hilfsbereit und sehr kompetent zeigen.
daniu
Mechanik-Entwickler
Intel Xeon W3550
TeamCenter 8
erstellt am: 04. Mai. 2010 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich versuch's nochmal:
GWJ=Weser Brüder=myca-link
Mein Posting um 12:36 sollte folgendes aussagen:
Der Tolerator scheint nicht so toll zu sein. Die Seite von GWJ (=Weser Brüder=link von myca) ist wohl besser. Meine Bedürfnisse an diesen thread waren damit sowas von befriedigt, dass alle weiteren Postings aus meiner Sicht unnnötig waren.
Und jetzt würde mich noch interessieren, was Anlass dazu geben könnte, ich wollte irgendetwas negatives über die beiden Wesers sagen? (da steht: "lieber Weser Brüder" - wie sollte das negativ sein. Wenn jetzt einer sich beschwert hätte, dass ich den Tolerator schlecht mache hätte ich das verstanden und da kann ich zu stehen) Aber das auch gerne PM.
Daniel
PS.: wenn ein Mod das hier aufräumen will - bitte gerne.
Ford P.
WF2 m230
WF4 Test
Intralink 3.3
Intralink 3.4
HP 8710w
erstellt am: 04. Mai. 2010 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniu 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B. hier http://www.hexagon.de/tolp_d.htm
Ford P.
