  Allgemeines im Maschinenbau
  Zahnrad gesucht
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zahnrad gesucht (1422 mal gelesen)
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 22. Apr. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle.
Ich suche für ein Projekt Kaufteilzahnräder mit folgenden Daten:
Modul 2,20328 ?????
Eingriffswinkel 20^
Teilkreis ca 150mm
Ich kann mit dem Modul keine Kaufteile finden (entweder Modul 2,0 oder 2,5 )
Hat jemand Ahnung wo ich sowas herbekommen kann.
anfertigen lassen wird wahrscheinlich zu teuer, da nur 2 Stück benötigt werden
Danke Peter!!
erstellt am: 22. Apr. 2010 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
was ist denn das Gegenstück? Eine Kette? Die beiden Dinge bekommt man normalerweise immer in normalen Modulkombinationen..
Ich würd mich halt eher fragen ob das sein Muss?!
Vogtland-Treffen -
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 22. Apr. 2010 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Peter.
Wie kommste denn auf den Modul?
Errechnet? Gemessen? Metrisch oder Zoll?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 22. Apr. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ganze wird eine Hilsvorrichtung um das Schwungrad eines Dieselmotoers von Hand zu drehen (für Montagezwecke)
Die Vorrichtung wird angesetzt und "mein" Zahnrad soll am Schwungrad(Modul 2,20328) des Motors eingreifen und dieses drehen.
Beim Vorgängermodell war das Modul 2,54 (Zoll) da haben wir ein Modul 2,5 Zahnrad genommen das hat ausegreicht.
Jetzt beim neuen Modell wurde das Modul auf die besagten Modul 2,20328 geändert.
Ich kann auch nicht ein Original Schwungrad verwenden, da dies einen Durchmesser von ca 300mm hat und ich eine Untersetzung benötige.
Hat noch jemand Ideen....
Danke Peter!!
Wyndorps
erstellt am: 22. Apr. 2010 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von peter2308:
.... Beim Vorgängermodell war das Modul 2,54 (Zoll) da haben wir ein Modul 2,5 Zahnrad genommen das hat ausegreicht. ...
Aua!!!!!
... Hat noch jemand Ideen....
Ja, Sie sollten noch einmal die Grundlagen der Verzahnungsgeometrie aufarbeiten!
Der Modul eine im allgemeinen normierte Größe für das zahnstangenförmige Werkzeug und entspricht damit der Teilung des Zahnrades: Teilung = Modul * Pi.  Vernünftig gepaart werden können nur Zahnräder mit derselben Teilung, also demselben Modul!
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 22. Apr. 2010 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Wyndorps:
[QUOTE]Original erstellt von peter2308:
[b].... Beim Vorgängermodell war das Modul 2,54 (Zoll) da haben wir ein Modul 2,5 Zahnrad genommen das hat ausegreicht. ...
Aua!!!!!
[/B][/QUOTE]
Ich weiß....
Aber bei mit dieser Vorrichtung wird das Zahrad nur von Hand um ca 90° gedreht, und da macht es nichts wenn es etwas klappert...
Es soll nur nicht klemmen......
Danke für die Belehrung...
Danke Peter!!
Wyndorps
erstellt am: 22. Apr. 2010 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
... da macht es nichts wenn es etwas klappert...
Aber die Modulanfrage auf 5 Stellen hinter dem Komma formulieren!
Hier könntest Du einmal nachfragen. Ansonsten wird es für Dein Sonderwerkzeug möglicherweise ein bisschen teuer.
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 22. Apr. 2010 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hätte ja sein können das es das genaue Modul irgendwo als Kaufzahnrad gibt.
Deshalb die 5 Stellen. So stehts nunmal auf der Bauteilzeichnung von Kunden...
Bei Mädler hatten wir damals das 2,5 Modul gekauft, aber da gibt ebebn sonst nur Modul 2 und 2,5....
Danke Peter!!
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 22. Apr. 2010 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm... Zum Schwungrad gibt es doch bestimmt einen Anlasser vom Hersteller des Motors o.ä. welches dort regulär eingreift. Evtl. lässt sich ja dessen Ritzel als Ersatzteil beschaffen.
Ansonsten könnte man ja auch darüber nachdenken mit einer Gummirolle auf des Zahnrad zu drücken.
Grüße,
Jörg
Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist.
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 22. Apr. 2010 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Frage: Das original Schwungrad war offensichlich DP 10, weil das einem Modul von 2.54mm entspricht. So, wie sind die jetzt auf Modul 2.203mm gekommen, vielleicht mit Profilverschiebung und den Modul von der Teilung her berechnet? DP 12 waere zu klein aber immer noch besser als Modul 2.0mm. In jeden Fall sollte es kein Problem sein, es zu finden. Und vielleicht passt es ja.
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
erstellt am: 26. Apr. 2010 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter2308,
mir ist diese Seite dazu eingefallen: http://www.emachineshop.com/machine-shop/Software/page17.html
(Ich hatte mal nach englischen RAL-Namen gesucht und mir diese Seite deshalb zu den Favoriten hinzugefügt.)
Da würdest Du gleich den Preis erfahren.
Na ja, so etwas gibt es sicher auch näher als New Jersey. Laserschneiden und Co.
Angela (Die über Zahnrad-Herstellung eigentlich nicht viel weiß)
