  Allgemeines im Maschinenbau
  Konstruktion eines Stirnradgetriebes
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konstruktion eines Stirnradgetriebes (1794 mal gelesen)
korny88
Sehen Sie sich das Profil von korny88 an!   Senden Sie eine Private Message an korny88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für korny88
erstellt am: 04. Apr. 2010 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Rahmen einer Konstruktionsarbeit an der Hochschule soll ich ein zweistufiges Stirnradgetriebe konstruieren.
Ich habe das Gehäuse in eine obere und eine untere Hälfte geteilt. Die Lagerstellen werden von außen mit zusätzlichen Deckeln geschlossen.
So nun zu meinem Problem:
Wie kann ich diese Deckel abdichten um Ölaustritt zu verhindern?
Muss ich da eine Dichtung z.B. einen O-Ring vorsehen?
Oder geht das auch indem ich zwischen Lagerdeckel und Gehäuse eine Übergangspassung vorsehe?
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 04. Apr. 2010 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für korny88 10 Unities + Antwort hilfreich
für so was hat man Flüssigdichtung (Atmosit, oder als rette uns silikon aus der Spritze) was auf die Flächen dünn aufgetragen wird. Die beiden Hälften ohne Versatz, versteht sich.
G.   thomas
erstellt am: 04. Apr. 2010 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo und willkommen bei CAD.de.
Dichtung ist schon erforderlich. Eine Übergangspassung wird keine Dichtfunktion
erfüllen. Ein O-Ring ist schon geeignet, benötigt allerdings eine Einbaunut, die
Ausführung ist im Katalog des O-Ringherstellers vorgegeben.
Eine andere Lösung ist eine Dichtung aus Dichtungspapier, muß dann nach Zeichnung
angefertigt werden. Heute wird man, entsprechende Oberflächenqualitäten der Dichtflächen
vorausgesetzt, für viele Anwendungen Flüssigdichtungen verwenden, so z.B. für Deine Lager-
deckel wie auch für die Dichtflächen der Gehäusetrennstelle.
Grusz 0-checker
OOOUUUPS: Thomas war schneller.
[Diese Nachricht wurde von 0-checker am 04. Apr. 2010 editiert.]
korny88
erstellt am: 04. Apr. 2010 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön für die zügige Antwort.
Dann werd ich das mit Flüssigdichtung abdichten.
Welche Oberflächengüte brauche ich in diesem Fall?
erstellt am: 05. Apr. 2010 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das schreibt der Hersteller vor. Google: Flüssigdichtungen.
Grusz 0-checker
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 05. Apr. 2010 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für korny88 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von korny88:
staubfrei und entfettet!
G.   thomas
korny88
erstellt am: 05. Apr. 2010 00:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meinte ob man besondere Oberflächenrauheiten einhalten muss?
erstellt am: 05. Apr. 2010 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo korny88
Wie ich Dir schon geschrieben habe: das schreibt der Hersteller vor.
Oder willste einen Quiz veranstalten?
Mit den erhaltenen Antworten kommst Du doch wohl weiter.
Unter dem von mir genannten Suchbegriff kommste bei Google
auf eine Seite der Stuttgarter Uni. Dort kannst Du allesüber
"statische Dichtungen" nachlesen.
Grusz 0-checker
